国产SL4013:两节锂电池7.4V /8.4V升压24V的高效解决方案
67|0
13760325070|  楼主 | 2025-4-1 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SL4013:双节锂电池升压24V的高效解决方案
在便携式电子设备、工业控制系统及电动工具领域,工程师们经常面临将锂电池组电压升压至24V的技术需求。由两节锂电池串联构成的7.4V-8.4V电源系统,通过SL4013升压芯片的智能处理,能够稳定输出24V直流电压,为各类高压负载提供可靠动力支持。
一、SL4013芯片核心优势
这款高度集成的升压转换芯片采用同步整流架构,内置2.5A大电流MOS管,可在7V-30V宽输入范围内稳定工作。当输入电压为8.4V(双锂电满电状态)时,芯片通过智能调节占空比,使输出电压精准锁定在24V,转换效率高达95%以上。其特有的轻载模式在待机状态下可将静态电流降至45μA,大幅延长电池续航时间。
二、典型应用场景
在舞台灯光控制系统中,SL4013可将手持控制器的锂电池升压为24V,驱动DMX512协议的信号放大电路;工业级电动螺丝刀利用该方案,能在保持紧凑体积的同时获得强劲扭矩输出;户外LED显示屏通过该电路实现电池供电下的高亮度显示,特别适合流动演出等无市电场合。
三、工程实现要点
实际应用中需特别注意散热设计,建议在芯片底部预留2oz铜箔散热区。输入电容应选用低ESR的47μF固态电容,输出端配置π型滤波网络可有效抑制高频噪声。当驱动功率超过50W时,建议采用多相并联结构增强带载能力,同时保持各相电流均衡。
该方案成功应用于某品牌电动园林剪刀,使产品在保持1.2kg超轻机身的同时,实现持续30分钟的24V/2A输出性能。测试数据显示,在电池电压从8.4V降至7.2V的过程中,输出电压波动始终控制在±0.5%以内,充分验证了系统的稳定性。这种高效能转换方案为便携式高压设备开发提供了新的设计思路。
SL4013
升压型DC-DC转换器
概述
  SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
特点
● 输入电压范围:2.7V-25V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压(28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
