[其他ST产品] CubeIDE 中自动生成的程序出错
1588|20
淡漠安然 发表于 2025-4-8 04:42 | 显示全部楼层
结构体定义缺失或错误,TIM_HandleTypeDef 可能未正确声明,或者 Instance 成员未定义
一秒落纱 发表于 2025-4-8 05:29 | 显示全部楼层
建议楼主手动对比官方 HAL 库的 stm32f1xx_hal_tim.h(从 STM32CubeF1 官方包获取)
冰春彩落下 发表于 2025-4-8 06:19 | 显示全部楼层
如果 Instance 缺失或类型错误,会导致操作失败
别乱了阵脚 发表于 2025-4-8 07:21 | 显示全部楼层
编译器或 CubeMX 配置问题,CubeMX 生成的代码可能有错误,或者编译器配置不正确
三生万物 发表于 2025-4-8 08:55 | 显示全部楼层
一般是要保证你的芯片型号和 HAL 库版本是正确的才可以
光辉梦境 发表于 2025-4-8 09:33 | 显示全部楼层
一定要保证没有自定义的编译选项覆盖了标准定义
远山寻你 发表于 2025-4-8 10:23 | 显示全部楼层
其实你可以手动修复 stm32f1xx_hal_tim.h,比如清理并重新生成代码(CubeMX + CubeIDE
xinxianshi 发表于 2025-11-6 09:53 | 显示全部楼层
把生成文件全删掉,然后再重新生成一遍看看
