[STM32L0] STM32CubeIDE 错误 “Cannot access memory at address...”
3277|27
stormwind123 发表于 2025-4-7 19:30 | 显示全部楼层
ST-Link 的驱动程序是否有正确安装。
probedog 发表于 2025-4-7 20:23 | 显示全部楼层
在设备管理器中检查 ST-Link 是否被正确识别,无黄色感叹号或错误提示。
classroom 发表于 2025-4-7 21:23 | 显示全部楼层
开发板本身的问题?
onlycook 发表于 2025-4-7 22:00 | 显示全部楼层
重新生成初始化代码,并重新编译工程。
七毛钱 发表于 2025-4-7 23:00 | 显示全部楼层
调试器配置错误或者芯片被锁定导致的。
内政奇才 发表于 2025-4-7 23:00 | 显示全部楼层
电磁干扰或者静电影响。
白马过平川 发表于 2025-4-23 01:25 | 显示全部楼层
在使用 STM32CubeIDE 开发 STM32L562 项目时,出现 Cannot access memory at address... 错误,通常与硬件配置、调试器设置或代码问题相关
西洲 发表于 2025-4-23 02:26 | 显示全部楼层
调试器(如 ST-Link)与目标芯片连接不良。目标芯片未正确供电或进入低功耗模式
风凉 发表于 2025-4-23 03:36 | 显示全部楼层
建议检查调试器与开发板的连接是否牢固。确保目标芯片已正确供电,避免进入低功耗模式。尝试重新插拔调试器或更换调试器
捧一束彼岸花 发表于 2025-4-23 04:47 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 中的调试器配置不正确。调试器固件版本过旧
她已醉 发表于 2025-4-23 05:44 | 显示全部楼层
链接脚本配置错误,导致调试器尝试访问非法内存地址。或者是使用了错误的启动文件或芯片型号
失物招領 发表于 2025-4-23 06:35 | 显示全部楼层
代码中存在空指针解引用、数组越界或非法内存访问。使用了未初始化的变量或指针
将爱藏于深海 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
检查数组访问是否越界。使用调试工具逐步执行代码,定位问题所在
春日负喧 发表于 2025-4-23 08:44 | 显示全部楼层
Flash 区域被写保护,导致无法访问。Boot 引脚配置错误,导致调试器无法识别芯片
温室雏菊 发表于 2025-4-23 09:34 | 显示全部楼层
使用 ST-Link Utility STM32CubeProgrammer 解锁 Flash。检查 Boot 引脚配置,确保调试器能够正常访问芯片
白马过平川 发表于 2025-4-23 10:32 | 显示全部楼层
LTDC FMC 的时钟频率需与屏幕规格匹配,过高可能导致显示异常。确保帧缓冲区大小足够
故意相遇 发表于 2025-4-23 10:33 | 显示全部楼层
STM32CubeIDE 或相关工具链存在 Bug。计算机用户名包含中文字符,导致软件运行异常
