[技术讨论] 纳芯微温度传感器NST1001
550|0
 楼主| 锅锅赚大钱 发表于 2025-4-7 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
辅助程序 1,定义用到的变量
unsigned int Count = 0;                           //定义计数值变量COUNT
bit Flag = 0;
sbit DQ = P3^3;
辅助程序 2,中断子函数
void exint1() interrupt 2
_nop_();
_nop_();
If (DQ == 0)
//定义中断服务标志位C_FLAG;
          //定义IO引脚
//误触发判断
Count++;             //计数+1
Flag = 1;               //中断标志Flag
辅助程序 3,延时子函数
void Delay2ms()
for( i=0; i<xxxx; i++) {;}   //时钟周期延时10ms,根据MCU指令周期设计具体的xxxx值
主程序
void main(void)
          unsigned int  Data = 0;
          unsigned float  Temp = 0;
          INT1 = 1;
   //主程序 main
        // 中断IO口初始状态为High
          IT1 = 1;
          EX1 = 1;
          EA = 1;
       // 外中断信号方式控制位,1:下降沿中断。单脉冲周期触发一次
       // 外部中断1允许控制位
       // 中断允许总控制位
          Count = 0;        //计数值清零
Copyright ©  NOVOSENSE Microelectronics Co.,Ltd 2023. All rights reserved.
   while (1)
{                  if( Flag == 1)
{                        Flag = 0;
Delay2ms();
if(!Flag)
{                              EX1 = 0;    //关闭外部中断
Data = Count;  //锁存计数值
Count = 0;
if(Data >= 801)      //正负温度判断
{                                    Temp = (Data - 801)*0.0625; }//正温度      else      {                                       Temp = (
801 - Data)*0.0625;
}   //负温度                                        Flag = 0;
EX1=1;  //开启外部中断                                       }     //
END if(!Flag)
//END if(Flag == 1)                           }
END while 循环}
