SL4013芯片三节锂电11V-12.6V升24V和 USB 5V升压24V
70|0
13760325070|  楼主 | 2025-4-8 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SL4013 芯片在三节锂电池(11V-12.6V)和 USB 5V 升压至 24V 的应用中展现出以下技术特性和实现方案:
一、三节锂电池升压 24V 方案
输入电压适配‌
支持 11V-12.6V 输入(对应三节锂电池满电状态),通过智能占空比调节实现 24V 恒压输出,输出电压波动控制在 ±0.5% 以内‌。
高效转换‌
采用同步整流架构,转换效率高达 95%,内置 2.5A 大电流 MOS 管,支持轻载模式下静态电流降至 45μA 以延长续航‌。
应用场景‌
适用于工业电机驱动、电动园林工具、户外 LED 显示屏等需要高压输出的便携设备‌。
二、USB 5V 升压 24V 方案
宽输入兼容性‌
芯片支持 2.7V-25V 输入范围,可适配 USB 5V 输入升压至 24V,并通过优化开关控制技术实现 85% 以上转换效率‌。
电路设计要点‌
需配置低 ESR 输入电容(如 47μF 固态电容)降低纹波
输出端建议采用 π 型滤波网络抑制高频噪声‌。
典型应用‌
适用于医疗设备、无线传感器等需从 USB 接口获取高压电源的紧凑型设备‌。
三、共性技术优势
热管理‌:芯片底部需设计 2oz 铜箔散热区以应对大功率输出‌
动态响应‌:支持快速响应电压波动,确保负载突变时的稳定性‌
保护机制‌:集成过流、过热保护功能,增强系统可靠性‌。
该芯片通过灵活的拓扑结构设计,可满足多种输入场景下的 24V 高压输出需求,特别适用于电池供电的高压设备开发‌。
SL4013
升压型DC-DC转换器
概述
  SL4013 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4013 具有2.7V至25V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备15A开关电流能力,并且能够提供高达26.8V的输出电压。
SL4013 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4013 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4013 安全保护机制包括28V输出过压保护、和热关断保护。
特点
● 输入电压范围:2.7V-25V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高26.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:350kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:15A
● 输出过压(28V)、热关断等保护
● 高达96%转换效率
● 采用ESOP16封装
应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
