[PSOC™] 【英飞凌PSOC 4000T DIY】初遇英飞凌
1260|4
 楼主| 仗剑天涯1412 发表于 2025-5-11 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
    首先感谢21ic平台和英飞凌的支持,提供了这次测评的机会,让我能接触到新的MCU选择。今天测评的是PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit这款开发套件,以CY8CPROTO-040T芯片为中心,一流的低功耗电容式传感解决方案,具有无与伦比的信噪比、液体耐受性和多传感功能,以及行业领先的可靠性和稳健性。PSOC™ 4000T 微控制器扩展了基于 Arm® Cortex-M0®+ 的微控制器的 PSOC™ 4 产品系列,具有先进的 HMI 功能。PSOC™ 4000T 配备多感,这是一款综合传感解决方案,集成了英飞凌的第 5 代 CAPSENSE、电感式传感和液位传感。英飞凌的5thCAPSENSE™ 一代技术提供比前几代 CAPSENSE™ 高 10 倍的 SNR(信噪比)性能,功耗降低 10 倍。PSOC™ 4000T 电感式传感基于差分和比率传感架构,在传感器电感和传感器工作频率方面提供了广泛的灵活性。PSOC™ 4000T 微控制器的液位传感技术消除了与液体接触的需要,可在嘈杂的环境中工作,并且可以检测不同的液体并拒绝泡沫和残留物。PSOC™ 4000T 系列为基于 PSOC™ 4000 和 PSOC™ 4000S 的设计提供了简单的升级路径,通过软件和封装兼容性利用先进的第 5 代 CAPSENSE™。PSOC™ 4000T 系列支持各种应用,包括可穿戴设备、耳戴式设备、家用电器、小型厨房电器、咖啡机等。
核心性能亮点
1. 强劲核心,低功耗设计
   配备 48 MHz Arm Cortex-M0+ 处理器,支持单周期乘法运算,搭配高达 64 KB 的闪存,运行流畅且节能,适合长时间运行的便携项目。
2. 第五代 CAPSENSE™ 触控技术
   业界领先的电容式传感技术,信号噪声比提升 10 倍,功耗降低 90%,轻松实现按钮、滑条甚至近距离感应的精准控制,还支持防水设计,适应各种环境。
3. 多感合一,创意无界
   集成电容感应、电感感应和液位检测功能,一板多用,让你的项目从简单触摸到复杂感测都能搞定。
4. 灵活扩展,快速开发
   提供丰富的可编程数字和模拟外设,配合 ModusToolbox™ 软件,硬件配置简单直观,原型开发分分钟搞定,无需繁琐调试。
5. 小身材,大潜力
   超低功耗特性加上紧凑设计,非常适合穿戴设备、咖啡机、厨房小家电等场景,让你的 DIY 项目既实用又酷炫。
话不多说快进到开箱,一整个惊艳:
再来一个高清效果图(图片来源于21ic电子网):
1.生态和工具
   英飞凌官网提供了丰富的手册资料和开发工具,官网链接:https://www.infineon.com/cms/en/       在右上角可以切换语言为简体中文,非常友好。
  可以通过链接直达技术支持页面,不仅有各种文档资料查找工具,开发工具,嵌入式软件,也有仿真工具,评估板工具包,还有社区支持等。直达链接:https://www.infineon.com/cms/cn/design-support/
    今天测评的PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit开发套件所有工具资料都可以通过链接获取:https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-psoc-arm-cortex-microcontroller/psoc-4-32-bit-arm-cortex-m0-mcu/psoc-4000-entry-level/psoc-4000t/
  也提供芯片的原理图和PCB的封装方便硬件设计。
  个人比较喜欢的是这个芯片比较和选型界面,可以很方便的对比多款芯片的资源,方便选型。
   第 5 代 CAPSENSE™
超低功耗:这是业界首个始终开启的触摸感应功能之一,使 HMI作具有非常低的主功和待机功耗,从而延长了可穿戴设备和耳戴式设备等电池供电产品的电池寿命。
信噪比:一流的信噪比提高了可靠性,提供了无缝的用户体验、更快的刷新率和优化了平均功耗。
耐液性: 在潮湿和高湿度条件下可靠运行,防止各种液体(包括高导电性盐水)的误激活。
多感: 支持多种传感方法(自、互)和各种界面(触摸、滑块、力触、接近、手指跟踪)的组合,以实现卓越的用户体验。
高级接近接口:长达 30 厘米的长距离接近检测。具有可配置手势的定向接近。
    官方还提供的ModusToolbox™ 软件可以很方便的完成开发。
ModusToolbox™ 软件是支持 Infineon 器件的开发工具和嵌入式资源的集合。
ModusToolbox™ 工具包包括桌面应用程序,支持创建新的嵌入式项目、管理软件资源、配置设备外设和中间件,以及用于编译、编程和调试的多个 IDE 选项。支持Windows、Linux和MacOS。
这些 ModusToolbox™ 应用程序利用了大量 GitHub 托管的存储库,其中包括来自 Infineon 及其合作伙伴的代码示例、板级支持包和中间件。中间件库包括 CAPSENSE™ HMI、连接性、机器学习、图形、安全性等。
ModusToolbox™ 软件目前支持以下产品系列中的应用开发:
  • 32 位 PSOC™ Arm® Cortex® MCU
  • 32 位 XMC 工业 MCU™ Arm® Cortex-M®
  • 32 位 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® MCU
  • AIROC™ 互联 MCU
  • AIROC™ 蓝牙®
  • USB-C 供电控制器
  • 无线充电 IC
许多 Infineon 产品都提供驱动程序、中间件和代码示例,包括:
  • AIROC™ Wi-Fi + 蓝牙®
  • OPTIGA™ 信托
  • XENSIV™ 传感器
  此外,官方还搭建了PSOC™ 4 社区Infineon 开发者社区提供 24x7 全天候服务,供您与全球工程师联系和交流。从 Infineon 支持工程师和成员那里获得帮助,随时随地以您的首选语言解决任何主题的设计挑战。社区直达链:https://community.infineon.com/t5/PSOC-4/bd-p/psoc4/page/1
  接下来我们就从ModusToolbox™ 软件开始,探索英飞凌的生态与工具。
1.1ModusToolbox™ 软件下载与安装
通过链接https://www.infineon.com/cms/en/design-support/tools/sdk/modustoolbox-software/可以直达ModusToolbox™ 软件下载地址,根据电脑的操作系统和个人喜好选择版本,笔者推荐安装最新版本,减少不必要的问题。笔者安装的是 版本 1.3.0.1017
  下载完成后双击运行ModusToolbox™ Setup 1.3安装文件,建议使用默认的推荐路径。ModusToolbox™ 软件是支持 Infineon 器件的开发工具和嵌入式资源的集合。ModusToolbox™ 工具包包括桌面应用程序,支持创建新的嵌入式项目、管理软件资源、配置设备外设和中间件,以及用于编译、编程和调试的多个 IDE 选项。通过这个工具可以安装GCC工具链,蓝牙测试和Debug工具,各种Pack包以及Eclipse IDE for ModusToolbox开发环境。建议能用最新就用最新,能安装的都安装。因为笔者之前只选择了几个安装,最后发现BSP缺失。BSP 是一组文件和目录,可提供必要的功能,以便在任何给定的电路板上开发目标应用程序。该板通常是一个印刷电路板 (PCB) 用于任何电子产品,如手机、笔记本电脑、 数码相机等。这些板通常具有微控制器(或微处理器)芯片将各种外围设备和其他组件连接在一起以满足目标申请要求。
1.2Eclipse IDE for ModusToolbox™
安装完成后桌面会多出多个快捷图标,其中Eclipse IDE for ModusToolbox™ 3.4就是开发工具。双击运行该工具。官方提供了该软件的使用文档:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ModusToolbox-Eclipse-IDE-user-guide-UserManual-v19_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c8929aa4d0189bd07dd6113f9
Open Project Creator tool
单击Eclipse IDE Quick Panel中的New Application链接。
您也可以选择File > New > ModusToolbox™Application。
启动Project Creator工具,它为不同的开发工具包提供了几个应用程序。可用的工具包可能会随着时间的推移而变化。可能会等待较长时间,因为它是通过网络获取的最新工具包,并且是从github获取,国内网络的话比较慢且不稳定可以多次尝试,,也可以通过以下设置来加快速度。
在Choose Board Support Package(BSP)的Settings中选择不勾选Local Content,并且Proxy Setting选择Direct。
将Manifest DB Settings设置为Default China Manifest DB(中国用户的标准URL),并点击OK,然后点击close关闭BSP。
注意:如果在Settings选项中Local Content或者Manifest DB Settings显示是灰色,则需要重新进入 “系统全局变量检查设置”的页面(该PPT第七页)中检查下系统全局变量是否都设置正确。
重新在Start中点击New Application就可以正常使用了。
Create an application
Project Creator工具显示电路板列表,显示套件名称、MCU和连接设备(如果适用)。当您选择所显示的每个套件时,该套件的描述将显示在右侧。根据系统的设置,您可能会看到不同的类别,包括PSoC 4, PSoC 6和AIROC蓝牙BSPs。本例中选择CY8CKIT-040T套件。
单击Next >打开Select Application页面。此页列出了所选套件可用的各种应用,当您选择一个附件时,右侧会出现描述。通过启用适用应用旁边的复选框,您可以为所选BSP选择多个附件。
单击“创建”开始应用程序创建过程。
注意:应用程序创建过程会执行 git clone 操作,并从 GitHub 网站下载所选的应用程序。根据所选应用程序的不同,此过程可能需要几分钟。完成后,如果没有错误或警告,项目创建工具将自动关闭。如果只有警告,请单击“关闭”,应用程序将在集成开发环境(IDE)中打开。
2.硬件资源:
  • 32 位 MCU 子系统
    • 具有单周期乘法的 48MHz Arm® Cortex-M0®+ CPU
    • 高达 64 KB 的闪存,带读取加速器。
    • 高达 8 KB 的 SRAM
  • 第 5 代 CAPSENSE™ 技术:
    • 自电容式传感
    • 互电容感应
  • 电感式传感
  • 液位传感
  • 悬停触摸
  • 16 个传感器输入
    • 多达 16 个自电容输入
    • 多达 64 个互电容输入
    • 多达 8 个感应输入
  • 多达 21 个可编程引脚
  • 两个 16 位时间/计数器/脉宽调制器 (TCPWW) 模块
  • 两个可配置的串行通信模块 (SCB),支持 I2C、SPI 或 UART 接口。
  • 卓越的用户体验:接近、电容式触摸、电容式滑块、手指跟踪、悬停触摸、金属触摸、力触触摸。
  • 高分辨率液位检测,非接触式堆叠。
  • 一流的信噪比
  • 工作电压:1.71V 至 5.5V
  • 深度睡眠模式,电流为 6 μA,通过“始终开启”感应
  • 主动触摸检测和跟踪,电流为 200 μA(平均值)
  • 通过 Infineon 提供的中间件软件轻松优化电容式传感设计。
  • 包括板级支持包 (BSP)、外设驱动程序库 (PDL) 和中间件,如 CAPSENSE™
3.上电运行
将主控板通过USB连接到电脑后,会在设备管理器的端口中显示一个名为KitProg3 USB-UART的串口,和一个USB串行设备的Link。方便下载程序调试和串口打印通信等。上电后主控板上的红色LED灯会常量,然后设备管理器中或有显示。
4.数据备份
本来是准备将开发板原有的程序导出备份的,但是因为自己是第一次用英飞凌的MCU,不知道英飞凌有没有类似读取固件的工具,还请大家指正和建议。
5.例程测试
在之前的环境搭建中,已经讲述了如何使用Eclipse IDE for ModusToolbox™,现在开始使用官方提供的模板快速上手。
在“Choose Board Support Package(BSP)-Project Creator 2.3”窗口中,展开PSOC 4 BSPs,选择CY8CPROTO-040TMS,点击Next
在Select Application中,选择Sensing中的“MSCLP CAPSENSE Hover Touch”工程 ,然后点击Create,最后等待工程创建结束即可。
工程创建结束后点击“MSCLP_CAPSENSE_Hover_Touch”工程,然后在MSCLP_CAPSENSE_Hover_TouchAPP_CY8CPROTO-040T-MS)中点击 “Build Project”编译工程。
将 CY8CPROTO-040T-MS 开发板与 PC 相连,在Launches中选择“MSCLP_CAPSENSE_Hover_Touch Program
(KitProg3_MiniProg4)” 烧录程序。
烧录完成后在BSP_Configurator (APP_CY8CPROTO-040T-MS)中点击 CAPSENSE Tuner(该工具可以观测Capsense的数据波形)。
点击“ Tuner Communication Setup”,配置I2C参数,I2C address选择8,Sub-address选择2-Bytes,Speed(KHz)选择400,配置完成之后点击OK
在Widget Explorer中选择想要观测的Sensor的波形,然后点击Connect,之后再选择Start。
最后可以观测到Sensor的数据,参考下图。
6.项目移植
因为本次测评开发板的另一个目的是了解英飞凌的MCU性能以及熟悉英飞凌的的生态和开发环境,为一个听力项目选型测试。为此用CY8CPROTO-040T直接DAC输出正弦波(可以做纯音信号,加入已经设计好的算法可以发出助啭音信号,白噪声和窄带噪声也是相似的原理)。经过设计测试各参数均符合要求。后续将做一致性测试,同时打板后再次测试性能。
做了一个渐进的开关设计,使得打开和关闭声音时声音自然上升和降低,避免发出咔哒声。
因为是为公司产品设计,所以这里就不展开叙述了,就是一个DAC就可以了。
7.感想与总结
  因为我是首次使用英飞凌的MCU,之前一直担心不好上手。正真拿到开发板后发现从环境搭配到开始设计开发都还是比较轻松。主要在于英飞凌的生态非常完善,各种开发工具应有尽有而且大大缩短了开发周期,非常适合项目中使用虽然只是Arm Cortex-M0+ 处理器,但是性能非常强大。给我最深的印象就是:不仅在软件上的时间会省下很多,硬件上也会少踩很多坑,也感谢英飞凌提供的机会体验这次CY8CPROTO-040T开发板。
huquanz711 发表于 2025-5-17 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
英飞凌也是自家提供开发工具,和microchip一样。
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 17:11 | 显示全部楼层
非常不错的工具套件
小夏天的大西瓜 发表于 2025-5-27 10:06 | 显示全部楼层
入门级神贴
封存into 发表于 2025-5-29 13:46 | 显示全部楼层
板子漂亮,资料齐全
