[PCB] 大尺寸PCBA组装翘曲难题解析及应对措施
1016|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造业,大尺寸PCBA(印刷电路板组装)的翘曲问题一直困扰着众多企业。今天,我们就来探讨一下大尺寸PCBA组装中的翘曲控制技术,为大家分享一些实战经验。
一、翘曲原因分析
大尺寸PCBA翘曲的主要原因有以下几点:
材料因素:板材、基材和焊料的膨胀系数不一致,导致在温度变化时产生应力,进而引起翘曲。
设计因素:PCB布局不合理,元件分布不均匀,导致热膨胀系数不匹配。
制造工艺:焊接过程中,热量分布不均,导致PCB板受热不均匀,产生翘曲。
二、翘曲控制技术
材料选择:选用热膨胀系数匹配的板材和基材,降低翘曲风险。在这方面,我们可以参考一些知名品牌的产品,如捷多邦提供的PCB板材,其在热膨胀系数方面具有较好的表现。
设计优化:在PCB布局时,尽量使元件均匀分布,减小热膨胀系数差异。此外,采用合理的布线策略,降低线路密度,也有助于减少翘曲。
制造工艺改进:
(1)采用预热工艺:在焊接前对PCB进行预热,降低焊接过程中产生的热应力。
(2)优化焊接参数:调整焊接温度、时间等参数,使热量分布更加均匀。
(3)采用散热技术:在焊接过程中,使用散热装置,降低PCB板局部温度。
三、案例分析
某企业生产一款大尺寸PCBA产品,曾因翘曲问题导致不良率较高。在分析了翘曲原因后,企业采取了以下措施:
选用热膨胀系数匹配的板材和基材。
优化PCB布局,使元件分布更加均匀。
改进焊接工艺,采用预热和散热技术。
经过改进,该企业的大尺寸PCBA产品翘曲问题得到了有效控制,不良率显著降低。
大尺寸PCBA组装中的翘曲控制技术是电子制造业的一项重要课题。通过分析翘曲原因,采取相应的材料选择、设计优化和制造工艺改进措施,可以有效降低翘曲风险,提高产品质量。
