[应用方案] 上拉、下拉电阻那点事
6785|74
ingramward 发表于 2025-5-23 21:43 | 显示全部楼层
10kΩ上拉电阻在3.3V下会消耗0.33mA,多个引脚累积功耗显著
iyoum 发表于 2025-5-23 22:00 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻可以提高总线的抗电磁干扰能力,防止信号线悬空而受到外界的电磁干扰。
saservice 发表于 2025-5-23 22:18 | 显示全部楼层
在多设备通信总线(如 SPI、UART)中,上拉 / 下拉电阻可稳定总线空闲状态的电平,降低信号反射和噪声干扰。
zerorobert 发表于 2025-5-23 22:36 | 显示全部楼层
上拉电阻和下拉电阻是电路设计中非常基础但又非常重要的概念。
modesty3jonah 发表于 2025-5-23 22:52 | 显示全部楼层
对于高速信号,上拉或下拉电阻的阻值需要适当减小,以减少信号的RC延迟。
abotomson 发表于 2025-5-24 10:07 | 显示全部楼层
典型阻值范围为1kΩ~100kΩ
pl202 发表于 2025-5-24 13:08 | 显示全部楼层
阻值应足够小,以确保有足够的驱动电流。
fengm 发表于 2025-5-24 13:23 | 显示全部楼层
RS - 485 总线、中断引脚、需要默认低电平的输入端口。
timfordlare 发表于 2025-5-24 13:54 | 显示全部楼层
其工作原理与上拉电阻相反,即在没有外部驱动的情况下,通过下拉电阻将信号线固定在低电平。当有信号源试图将信号线拉高时,可以克服下拉电阻的影响。
geraldbetty 发表于 2025-5-24 14:05 | 显示全部楼层
上拉电阻用于保持按键未按下时的默认高电平,按下时通过按键接地形成低电平信号
beacherblack 发表于 2025-5-24 14:17 | 显示全部楼层
通过电阻将信号线连接至电源VCC,将空闲状态的电平固定为高电平
averyleigh 发表于 2025-5-24 14:32 | 显示全部楼层
它们的主要作用是在数字电路中确保输入端口有一个确定的电平(高或低),避免因悬空而造成的不确定状态。
phoenixwhite 发表于 2025-5-24 14:47 | 显示全部楼层
主要作用是将电平信号稳定在预期的逻辑电平状态,即上拉电阻能够稳定信号在高电平,而下拉电阻能够稳定信号在低电平。
pl202 发表于 2025-5-24 15:23 | 显示全部楼层
上拉或下拉时会产生一定的功耗,因此应尽量选择较大的阻值,但不能过大影响信号质量。
hilahope 发表于 2025-5-24 15:39 | 显示全部楼层
在使用机械开关或按键时,上拉或下拉电阻可以确保开关断开时,电路处于预设的高或低电平,从而正确识别开关状态。
cashrwood 发表于 2025-5-24 15:51 | 显示全部楼层
OC门和OD门是指输出端为开路的逻辑门,它们不具备输出高电平的能力,因此需要在输出端增加上拉电阻。
小熊01 发表于 2025-6-4 15:33 | 显示全部楼层
这样设置是为了让单片机在未接收到信号时,能准确识别为高电平状态。
单芯多芯 发表于 2025-6-5 10:44 | 显示全部楼层
多个引脚累积确实会消耗较多电流。减少引脚数量或选择低功耗电阻可降低功耗。
dreamCar 发表于 2025-6-10 13:34 | 显示全部楼层
上拉电阻确保TTL电平符合CMOS要求,防止误判。
AIsignel 发表于 2025-6-11 18:38 | 显示全部楼层
上拉电阻保持信号高电平,下拉电阻维持低电平,确保电路稳定。
