[PSOC™] 【每日话题】英飞凌上新!PSOC 4 Multi-Sense,能让扫地机器人“隔空”测水位?
3759|34
gaon2 发表于 2025-4-12 07:46 | 显示全部楼层
话题4
太复杂的结构,稳定性不好,谨慎关注这种新产品新技术。利用简单的结构和新颖的理论,优质的材料,才更有生命力。
lvyunhua 发表于 2025-4-12 08:58 | 显示全部楼层
英飞凌的非接触式液体感应的距离是多少?是基于什么原理实现的,PSOC™ 4系列MCU集成的外设越来越丰富哦,为我们工程师各种设想提供强大帮助。
yy321 发表于 2025-4-12 09:06 | 显示全部楼层
不错,有机会试一下
zwjiang 发表于 2025-4-12 10:59 | 显示全部楼层
可以用PSoC进行手势操作
EPTmachine 发表于 2025-4-12 12:52 | 显示全部楼层
电容感应噪声来源和抑制,https://bbs.21ic.com/icview-3445664-1-1.html
gaon2 发表于 2025-4-14 08:48 | 显示全部楼层
话题四:电容+电感+液体感应三合一,开发时会不会让ModusToolbox™“冒烟”
不同的应用需要不同类型的传感器,一款优秀的开发工具可以兼而有之,而且无需复杂操作,图形化的开发界面,是广大英飞凌产品开发者的读音。硬件要好,软件也越发优秀,英飞凌实力玩家。
137017878 发表于 2025-4-14 09:11 | 显示全部楼层
有没有演示视频看啊
飞思啦 发表于 2025-4-14 09:26 | 显示全部楼层
PSOC 4系列MCU的Multi-Sense功能中的液体感应技术,期待看到它的实际应用,低成本的话,可以用于普通的热水器,传统热水器防干烧功能,要么通过温度,要么通过电流来,两个都有很大的局限性,在安全性方面很差,如果有液位感应技术,可以从根源上杜绝热水器干烧
madong 发表于 2025-4-14 10:51 | 显示全部楼层
英飞凌的PSoC™4系列新增了Multi-Sense功能,支持电容、电感和液体感应1。ModusToolbox™是英飞凌的开发工具,用于嵌入式系统设计,特别是针对他们的MCU产品。用户担心同时集成这三种感应技术会不会让工具出问题。首先,搜索结果提到PSoC™4000T集成了第五代CAPSENSE™技术,并且支持Multi-Sense功能,包括电感感应和基于AI/ML的液体感应1。这说明英飞凌已经考虑了多技术集成的问题,可能ModusToolbox也会有相应的支持。但开发时是否会遇到兼容性或资源占用问题呢?然后,搜索结果2 ()讨论了PCB设计中的过孔寄生效应,尤其是电容和电感的影响。虽然这和软件开发工具没有直接关系,但硬件设计的问题可能会间接影响软件开发,比如信号干扰导致算法处理困难,进而增加工具的计算负担。不过用户的问题更偏向软件开发工具本身是否稳定,而不是硬件设计带来的挑战。搜索结果3 ()和4 ()主要关于电容电感测量仪的市场分析,可能相关性较低,暂时忽略。接下来,需要考虑ModusToolbox在支持多传感器融合时的资源管理和配置。例如,同时运行电容、电感和液体感应算法,可能会占用较多的处理资源,导致工具响应变慢或崩溃。但根据1,英飞凌提到PSOC™4支持在单个MCU中集成这些技术,优化性能,可能意味着工具链已经优化了资源配置。另外,Multi-Sense功能中的液体感应使用AI/ML算法1,这可能需要在ModusToolbox中配置机器学习模型,增加计算复杂度。如果工具链没有足够的优化,可能会导致编译时间延长或内存不足,从而“冒烟”。但英飞凌作为厂商,应该会提供相应的库和优化支持。再者,ModusToolbox的兼容性和稳定性也很重要。如果用户同时启用多个感应功能,需要检查工具是否支持并行配置,是否存在已知的冲突或bug。例如,不同感应模块的驱动是否冲突,资源分配是否合理。这时候可能需要参考官方文档或社区反馈。总结下来,虽然集成三种技术可能带来挑战,但英飞凌的PSOC™4和ModusToolbox应该已经进行了优化。用户需要合理规划资源,遵循最佳实践,如分模块调试、利用现有库等,避免工具过载。因此,答案应指出潜在挑战,但强调工具的支持和优化,只要正确使用,风险可控。
meiyaolei 发表于 2025-4-17 08:55 | 显示全部楼层
电感感应让金属按钮    活    起来?噪声?不存在的!​​
站在我的角度看看问题,其实是实时扫描环境噪声,像降噪耳机一样动态过滤干扰,哪怕隔壁电钻开工也不慌。
用Delta Sigma调制器把信号    搓    成高精度数字流,噪声?直接当背景音乐忽略!
金属按钮不仅能    活    ,还能在菜市场级别的噪声里优雅地    点咖啡    ,这点是个人的观点,哈哈。
咖啡机自己    喊    缺水?AI液体感应有多魔幻?​​
非接触感应+AI,相当于给咖啡机装了个幽灵舌头,我是这样理解的,让咖啡机更加智化。电容感应测水位,ML模型学水流声、蒸汽温度,甚至杯子重量变化,​​综合判断​​。
能区分缺水和    水里有气泡    ,误差<1mm,比人类肉眼瞄水位线还准。
但是如果水箱有鱼或者活物,AI可能以为你在养宠物并自动订购鱼饲料,是不是能让人更加的省心省事。
功耗砍到十分之一?PSoC™ 4的永久在线秘技​​
它的省电哲学就一句话, 能躺绝不站,能睡绝不醒 ,   ​​0功耗装死模式​​,CPU休眠时,CAPSENSE™用摸鱼电路扫描触摸信号,电流直接干到1μA以下。
从深度睡眠到满血工作,比人类按闹钟还快,​​0.5ms翻身干活​​,用户根本察觉不到它偷过懒,强制开机模式。
就像你家猫,看着在晒太阳,其实耳朵一直竖着监听实物声。
三合一感应开发?ModusToolbox™, 谢邀,已黑化​​
电容+电感+液体感应三修,听起来像让MCU同时工作多个模式——​​但ModusToolbox™表示淡定​​, ​​GUI拖拽配置​​,    电容感应参数?直接拉进度条调到    玄学级灵敏    。
三合一感应数据打架?AI驱动自动分配内存和时钟,​​程序员只负责简单的操作等编译​​。
悬浮触控的未来?空气指挥家已就位​​
随着科技的进步,未来可能PSoC™ 4的悬浮触控,会不会有绝对能玩出骚操作, 像​​隔空撸猫​​,    手势控制智能猫窝,挥手就能让激光笔逗猫。
​​还有一些空气钢琴​​,手指悬空弹和弦,洗澡时也能隔空切歌防水加持。 结合AI手势识别,吵架时对着空气比中指,PSoC™ 4自动替你微信发送,还可能帮助打工人解决一些家庭里的琐事等。
eyesee2008 发表于 2025-4-17 09:02 | 显示全部楼层
PSOC 4搞出的最酷HMI这项技术的应用,可以说是比较酷炫的。能够有效的解决噪音方面的问题。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 17:36 | 显示全部楼层
学习一下
