关于全局变量和全局数组
5682|13
 楼主| happy_snail 发表于 2012-6-7 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在 一个驱动头文件中定义一个数组
#ifndef _drive_H_
#define _drive_h_
extern unsigned char code shu[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF};
extern void ........
#endif
但在 使用
void main()
  display(0xc0,shu[filetr()/100000%10]);
  display(0xc2,shu[filetr()/10000%10]);
  display(0xc4,shu[filetr()/1000%10]);
  display(0xc6,shu[filetr()/100%10]);
  display(0xc8,shu[filetr()/10%10]);
  display(0xca,shu[filetr()%10]);
keil报错 *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
从新弄一个头 文件 只定义数组
const unsigned char code shud[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF};
又好了!
还有全局变量 和 数组 !! 高手指点呀!!
多个头文件和 C 文件 中 我现在弄得 头大!!
NE5532 发表于 2012-6-7 20:35 | 显示全部楼层
extern声明的时猴,这个数组被定义在什么地方的?
AnnyHsu 发表于 2012-6-7 20:38 | 显示全部楼层
extern unsigned char code shud[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF};
这样怎么可能会没问题了?
 楼主| happy_snail 发表于 2012-6-7 20:51 | 显示全部楼层
3# AnnyHsu
不是 是 一样的 都是 shu[]
NE5532 发表于 2012-6-7 20:56 | 显示全部楼层
提示楼主一下,extern只是“声明”不是“定义”,这个词告诉编译器,这个变量在其他地方被定义过。
 楼主| happy_snail 发表于 2012-6-7 21:01 | 显示全部楼层
drive.c
drive.h
extern unsigned char code shu[];
main.c
就可以了!!
我没注意 声明 和 定义!! 我就找到原因了再回来 看帖!和 你们说的一样!! 谢谢
JC.Wang 发表于 2012-6-7 22:26 | 显示全部楼层
6楼正解,定义和声明完全是两个概念。
songhere 发表于 2012-6-7 23:07 | 显示全部楼层
先弄明白头文件干嘛的。。。。。
ayb_ice 发表于 2012-6-8 08:30 | 显示全部楼层
这是外部声明,不是定义,不能有初始化。
即可
 楼主| happy_snail 发表于 2012-6-8 09:16 | 显示全部楼层
虽然我弄清楚了 但是!! 还是 郁闷 的 是怎么 从新 弄个 头文件! 放数组 有没问题了! 例如 我在一楼说的 一样!!!
amwrdfe 发表于 2012-6-8 09:44 | 显示全部楼层
首先你要定义的是一个常量~,
就不要用变量那套方法~,extern......
直接
const.....xxx[]={.... ....}就行了。
keil中还得加个code,才会放到rom区。
NE5532 发表于 2012-6-8 15:15 | 显示全部楼层
那你还是没弄清楚定义和声明。
 楼主| happy_snail 发表于 2012-6-9 10:35 | 显示全部楼层
12# NE5532
恩 谢谢 你!! 我又 翻开 书开了一遍!! 以往写的 程序 是 一个C 就完事!没太注意这些问题
chenbb8 发表于 2012-6-9 22:50 | 显示全部楼层
头文件重复包含的问题~~
在连接的时候编译器发现在不同的.o文件中有相同名字的全局数组,只能报错了
