[单片机芯片] 话说关于CH582的OTA,128K的固件最快可以多久传完?
13324|24
作业粉碎机 发表于 2025-10-23 20:13 | 显示全部楼层
如果网络条件不佳,传输时间可能会延长,有时甚至需要几分钟
antusheng 发表于 2025-11-10 10:07 | 显示全部楼层
传输时间=
通信速率
固件大小
250KB/s
128KB
=0.512s(约0.5秒)
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 12:09 | 显示全部楼层
场景 1:BLE 5.0 2Mbit/s(最优硬件速率)
纯数据传输耗时(无开销):8,388,608 bits ÷ 2,000,000 bit/s ≈ 4.19 秒;
计入 80% 有效率(典型优化后):4.19 ÷ 0.8 ≈ 5.24 秒;
实操极限值:排除重传、硬件响应延迟,最快可做到6~7 秒(实测 CH582 BLE 2M 速率,128KB 固件)。
作业天敌在此 发表于 2025-12-5 08:12 | 显示全部楼层
如果网络条件不佳,可能需要更长的时间
VelvetVoyag 发表于 2025-12-8 23:28 | 显示全部楼层
低语之树 发表于 2025-8-23 10:17
是的理论和实际 测试值肯定有一定差别的
是的 个人感觉还是要根据实际的情况测一下子
ForgottenRealm 发表于 2025-12-16 13:01 | 显示全部楼层
ranmuy 发表于 2025-5-21 21:33
实际OTA过程中存在协议开销,如连接间隔、数据包头、ACK确认等,实际有效速率通常低于理论值。若假设有效传 ...
应该以实际为准 理论只能参考,但是实际不能和理论值差太多
