[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24 定时器1时钟外部输入有什么要求吗?
3153|68
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-27 14:41 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟由 T1CK 引脚输入,要求信号电平匹配芯片 IO 域,最高频率不得超过外设时钟规范上限。输入信号需边沿干净,避免毛刺误触发;支持上升沿计数。T1CK 不能超芯片最大输入频率,建议加 RC 滤波消抖。外部时钟模式下,定时器不使用系统时钟,注意 T1SYNC 同步位配置,防止采样错位。
灰色与青 发表于 2026-9-27 14:46 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入,信号需满足电平阈值、上升沿 / 下降沿时序要求,最高输入频率不能超过内核时钟的 1/4。输入信号建议加 RC 滤波抑制毛刺,防止误计数;信号边沿要足够陡。外部时钟为异步采样,存在两周期采样延迟,高速信号需注意,不可超出 T1 输入采样窗口。
短句家 发表于 2026-9-29 13:48 | 显示全部楼层
PIC24 Timer1 外部时钟需从 T1CK 引脚输入,信号为数字脉冲,电平匹配器件 IO 电平。最高频率不得超系统规定上限,占比尽量接近 50%,边沿干净无毛刺。T1CON 的 TCS 位置 1 选择外部时钟,可开启 T1CK 预分频;输入信号需避免噪声误触发,必要外加施密特或滤波电路
水星限定 发表于 2026-10-16 10:52 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入,信号从 T1CK 引脚接入,需满足电平规范、最高输入频率限制。信号边沿触发计数,要求边沿斜率足够,避免毛刺误触发;推荐增加 RC 滤波消抖。外部时钟频率不可超过系统指令时钟的 1/4。需在 T1CON 寄存器选择外部时钟模式,注意引脚配置为数字输入。
岁月反驳 发表于 2026-10-18 15:48 | 显示全部楼层
主振荡器用内部时钟源完全没问题,Timer1在休眠时靠外部T1CK独立运行,这是PIC24低功耗设计的典型用法,注意配置好T1CON寄存器的时钟源选择位。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-18 16:15 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部计数输入,信号需满足芯片电平规范,边沿斜率达标。最高输入频率不超 T1 规定上限,信号幅值匹配 IO 电压。建议增加 RC 滤波抑制毛刺,防止误触发。复用引脚需关闭其他外设功能;外部信号占空比无强制要求,但噪声大会造成计数跳变,必要时加施密特整形。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-21 17:17 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部输入需为数字脉冲信号,电平匹配芯片 IO 电压,信号幅值满足高低电平阈值。输入信号边沿要足够陡,避免误触发;最高频率受定时器采样限制,不可过高。可开启 T1CK 引脚施密特触发器抑制噪声,外部信号需限流保护。注意信号与芯片共地,减少干扰,防止计数跳变。
桃花落满山前 发表于 2026-10-29 16:13 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部计数,T1CK 引脚输入信号需满足电平规范,最高频率不能超芯片手册限值;信号边沿要干净,避免毛刺误触发。输入信号高、低电平保持时间需满足建立 / 保持时序。可开启 T1 同步 / 异步模式,异步模式适合低频;高频外部信号建议加 RC 滤波。注意复用引脚配置,关闭其他外设占用,防止干扰计数。
抱素 发表于 2026-10-30 09:56 | 显示全部楼层
PIC24 定时器 1 外部时钟输入,需接 T1CK 引脚,信号电平匹配芯片 IO 规格;最高频率不超系统手册限值,边沿稳定、无过大毛刺;T1CON 寄存器 TCS 位置 1 选外部时钟,同步位 T1SYNC 按需配置;同步模式下时钟需与系统时钟配合,异步模式适合低频;输入串电阻滤波防误触发,避免信号幅值不足。
