[经验分享] PWM 正弦波调制音频 - 算法分析
1158|0
 楼主| 荣陶陶 发表于 2025-4-12 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计概览
电话语音信号频率范围是:300Hz ~ 3400Hz。
基本思路
基频:18 KHz
18KHz 导致个别人群耳鸣,放弃
试音范围: 165 - 2637 Hz(调制 三角波 11等分)
基频:20 KHz
试音范围:131 - 1976 Hz(调制 正弦波 11等分)
定时器重载值:2399
分频系数:0
实际基频:48MHz / 2400 / 1 = 20 KHz
正弦表 [0,741,1410,1940,2281,2399,2281,1940,1410,741,0]
曲线生成
#-- coding: utf-8 --
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import numpy as np
def sineMode(A,T,index):
    result = A * math.sin((math.pi / T) * index)
    print(result)
    return int(result)
max = 250
lenth = 10
y0 = []
open("sine.txt","w").write("")
with open('sine.txt', 'a') as f:
    i = 0
    while i <= lenth:
        f.write(str(sineMode(max, lenth, i))+',')
        # if i % 10 == 0:
        #     f.write('\n')
        # if i % 100 == 0:
        #     f.write('\n')
        i += 1
x = np.linspace(0, lenth,num=lenth+1)
for i in x:
    print(i)
    y0.append(sineMode(max, lenth, i))
plt.figure(1)
plt.title('Sine pic')
plt.plot(x, y0,'*')
plt.legend()
plt.show()
测试中间数据
频率        (20KHz)计数长度
重音部
131        152
147        136
165        121
175        114
196        102
220        90
247        80
中音部
262        76
294        68
330        60
349        57
392        51
440        45
494        40
高音部
523        38
587        34
659        30
698        28
784        25
880        22
988        20
二高音
1047        19
1175        17
1319        15
1397        14
1568        12
1760        11
1976        10
计算过程
调试过程
原文链接:https://blog.csdn.net/chendu103/article/details/106711399
