[经验分享] 学习结构体
3964|76
everyrobin 发表于 2025-4-20 16:24 | 显示全部楼层
可以使用sizeof运算符来计算结构体的大小。但要注意,由于内存对齐的影响,计算结果可能与预期不同。
ingramward 发表于 2025-4-20 16:39 | 显示全部楼层
声明指向结构体的指针,以便通过指针访问和修改结构体成员。
sanfuzi 发表于 2025-4-20 16:55 | 显示全部楼层
结构体变量之间可以直接赋值(整体赋值),编译器会逐个成员进行赋值。
ccook11 发表于 2025-4-20 17:18 | 显示全部楼层
结构体变量可以在声明时初始化
robertesth 发表于 2025-4-20 17:41 | 显示全部楼层
结构体的大小可能比成员变量大小之和更大。
updownq 发表于 2025-4-20 17:54 | 显示全部楼层
声明结构体变量时,需要使用结构体名称和变量名称
lzmm 发表于 2025-4-20 18:04 | 显示全部楼层
访问结构体成员要运用点运算符(.)。通过结构体变量名和点运算符,可以访问和修改结构体的各个成员。
febgxu 发表于 2025-4-20 18:19 | 显示全部楼层
建议传递结构体的指针,避免复制整个结构体。
adolphcocker 发表于 2025-4-20 18:31 | 显示全部楼层
使用指针操作结构体时,需要注意指针的类型和指向的地址。
backlugin 发表于 2025-4-20 18:48 | 显示全部楼层
结构体的内存对齐可能导致其实际占用的内存大小大于各成员的总和,在计算结构体大小时需要考虑内存对齐的影响。
cemaj 发表于 2025-4-20 18:59 | 显示全部楼层
函数可以返回结构体或结构体指针。
biechedan 发表于 2025-4-20 19:10 | 显示全部楼层
在声明结构体变量时,可以逐个初始化其成员。
robincotton 发表于 2025-4-20 19:25 | 显示全部楼层
传值时,函数接收到的是结构体的副本,对副本的修改不会影响到原结构体;传引用时,函数接收到的是结构体的地址,对结构体的修改会影响到原结构体。
51xlf 发表于 2025-4-20 19:44 | 显示全部楼层
结构体成员可以是另一个结构体
modesty3jonah 发表于 2025-4-20 19:59 | 显示全部楼层
可以在一个结构体中定义另一个结构体类型的成员。
minzisc 发表于 2025-4-20 20:11 | 显示全部楼层
C99标准支持指定初始化器,可以按顺序或指定成员名初始化。
jonas222 发表于 2025-4-20 20:22 | 显示全部楼层
结构体定义时不需要分配存储空间,只有在创建结构体变量时才会分配空间。
sdCAD 发表于 2025-4-20 20:32 | 显示全部楼层
声明结构体变量,为结构体分配内存空间。
youtome 发表于 2025-4-20 20:47 | 显示全部楼层
结构体是一种复合数据类型,可以包含不同类型的数据成员。
elsaflower 发表于 2025-4-20 21:01 | 显示全部楼层
函数也可以返回结构体类型的值或指针。但要注意返回指针时,确保指针指向的内存是有效的。
