[经验分享] CAN总线的终端电阻什么作用
5400|56
1988020566 发表于 2025-5-16 18:12 | 显示全部楼层
两端各接一个120Ω电阻(总阻抗60Ω),中间节点无需额外电阻。
nomomy 发表于 2025-5-16 18:38 | 显示全部楼层
终端电阻通过抗干扰、加速状态切换、消除反射等机制,保障CAN总线的通信稳定性和信号完整性。
louliana 发表于 2025-5-16 18:58 | 显示全部楼层
CAN总线采用差分传输(CAN_H和CAN_L两根信号线),其特性阻抗通常为 ​​120Ω​​。终端电阻的作用是匹配总线的特性阻抗,防止信号在总线末端因阻抗不匹配而产生反射。
wangdezhi 发表于 2025-5-16 19:21 | 显示全部楼层
增强信号的稳定性
beacherblack 发表于 2025-5-16 19:49 | 显示全部楼层
在没有数据传输时,CAN总线应保持“隐性”状态,此时CAN_H和CAN_L之间的差分电压接近于0V。合适的终端电阻有助于维持这种状态下稳定的电压水平。
wengh2016 发表于 2025-5-16 20:10 | 显示全部楼层
终端电阻有助于高频低能量的信号迅速消散,从而提高总线的抗干扰能力。
zerorobert 发表于 2025-5-16 20:42 | 显示全部楼层
对于大多数标准双绞线电缆,其特性阻抗为120欧姆,因此终端电阻也应选择120欧姆以匹配电缆的特性阻抗。
lzmm 发表于 2025-5-16 21:05 | 显示全部楼层
长总线或多个节点会引入容性负载,终端电阻可加速电平切换,提升通信速率稳定性。
febgxu 发表于 2025-5-16 21:26 | 显示全部楼层
终端电阻将传输到总线末端的信号能量转化为热能,避免信号在总线中来回反射,从而保持信号完整性。
kmzuaz 发表于 2025-5-16 21:48 | 显示全部楼层
在星型或混合拓扑中,需尽量将电阻布置在逻辑末端以模拟标准结构
不想打补丁 发表于 2025-5-19 21:47 | 显示全部楼层
终端主要是用来调整信号传输中的阻抗,减少反射,保证信号传输质量。
yorkbarney 发表于 2025-5-21 15:24 | 显示全部楼层
CAN总线有显性和隐性两种状态,显性代表0,隐性代表1,由CAN收发器决定。
qiufengsd 发表于 2025-5-23 16:02 | 显示全部楼层
通过吸收反射信号,终端电阻可减少电磁辐射,满足EMC测试要求
jtracy3 发表于 2025-5-23 17:05 | 显示全部楼层
终端电阻需远离电源线路,避免引入共模噪声。
ccook11 发表于 2025-5-23 18:22 | 显示全部楼层
在汽车CAN网络中,终端电阻通常集成在总线两端节点
pl202 发表于 2025-5-23 19:12 | 显示全部楼层
通过抑制反射噪声,终端电阻间接降低了总线对外界的电磁辐射,同时增强了对电磁干扰的抵抗能力。
hmcu666 发表于 2025-5-25 19:31 | 显示全部楼层
终端电阻位置和安装得合理,能减少线路损耗,提高电机效率。
