[AT32F435]
TMR8定时问题
74|1
使用AT32F435VGT7的TMR8定时器发现定时15秒以内是可以的,超过15秒有问题。检查了配置没看出问题,不知道是不是有其他要注意的地方。
根据寄存器配置参数,用 work bench软件计算出来应该是15秒。
实际运行大概一半,只有7秒多。我检查了时钟分频之类的参数,没看出问题,同样的配置15秒以内是准确的。请教各位可能是什么问题?
ArterySW| | 2025-4-15 19:47 | 只看该作者
同样的配置没有复现你说的现象,建议再检查下代码,以及芯片上实际跑的主频是否是288MHz,这与你的时钟配置有关。
