[开发工具] Microchip 推出的低噪声芯片级原子钟 SA65-LN,这是什么?
2902|24
作业粉碎机 发表于 2025-12-28 09:39 | 显示全部楼层
这种原子钟通常用于需要高精度时间同步的应用,比如通信系统、导航设备和科学研究。
樱花树维纳斯 发表于 2025-12-31 10:51 | 显示全部楼层
Microchip 第二代低噪声芯片级原子钟 SA65-LN,集成 EMXO,低功耗 < 295mW,相位噪声低,精度高,适配航空 / 防务等高精度计时场景。
关键参数
精度:初始 ±0.5 ppb,月频漂 < 0.9 ppb,温漂 <±0.3 ppb;
环境:-40°C 至 + 80°C 工作,高稳定,体积紧凑,高度 <½ 英寸。
wanduzi 发表于 2026-1-1 17:41 | 显示全部楼层
Microchip SA65-LN 是其第二代低噪声芯片级原子钟(LN-CSAC),于 2025 年 1 月发布,集成自主真空微型晶体振荡器(EMXO)与原子钟技术,以小尺寸、低功耗、低相位噪声和原子级稳定度,适配航空航天、防务等严苛场景
heisexingqisi 发表于 2026-1-4 10:54 | 显示全部楼层
SA65-LN 是 Microchip 于 2025 年推出的第二代低噪声芯片级原子钟(LN‑CSAC),核心是将自研真空微型晶体振荡器(EMXO)与原子钟技术融合,在紧凑尺寸内实现低相位噪声、高频率稳定与原子级精度,适配严苛 SWaP 场景
heisexingqisi 发表于 2026-1-4 11:03 | 显示全部楼层
就是计时器芯片啊,一般用到通信设备上
不想起床喵星人 发表于 2026-1-5 21:13 | 显示全部楼层
这种原子钟体积小、功耗低,非常适合集成到各种电子设备中
北海道没有冬天 发表于 2026-1-23 16:15 | 显示全部楼层
SA65-LN 是 Microchip 第二代低噪声芯片级原子钟(LN-CSAC),集成自主 EMXO 技术,高度 <½ 英寸,功耗 < 295mW,工作温度 - 40°C 至 + 80°C。10Hz 相位噪声 <-120dBc/Hz,1 秒 ADEV<1E-11,初始精度 ±0.5ppb,月漂移 < 0.9ppb,适配航空航天、防务及无人系统等高精度低噪声场景
