[STM32F4] 用 STM32F446RE给SPBT3.0.DP1 蓝牙模块 发送 AT 命令
619|0
 楼主| zhouyou99 发表于 2025-4-16 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
由Android 应用程序通过串行蓝牙终端与spbt3.0进行配对。硬件板块用 UART 通信并将蓝牙模块置于旁路模式,从主机接收到的任何数据都发送到远程设备。从远程设备接收到的任何数据都将传输到主机。。根据用户手册,此 AT 命令为:“AT+AB Bypass”
用Android 应用程序串口发送AT指令:HAL_UART_Transmit(&huart4, (uint8_t*)"AT+AB Bypass\r\n", 12, 10);
这个串口发出命令可以在 android 应用程序中看到它(显示“AT+AB Bypass”),但远端没有响应,而且似乎没有将蓝牙模块置于旁路模式。试了一下其他 AT 命令,也时没有任何效果。
