[经验分享] LDO和DC-DC有什么不同?如何选型?
15388|131
updownq 发表于 2025-5-16 20:51 | 显示全部楼层
LDO的电路设计相对简单,通常只需要少量的外部元件。
earlmax 发表于 2025-5-16 21:37 | 显示全部楼层
现代的同步整流DC-DC转换器可以达到90%以上的效率。
wangdezhi 发表于 2025-5-16 22:01 | 显示全部楼层
​LDO​​:典型纹波<10mV,适合精密电路。
​​DC-DC​​:纹波可能达数百mV,需添加LC滤波或磁珠抑制。
不想打补丁 发表于 2025-5-19 14:52 | 显示全部楼层
DC-DC转换器像变压器的开关版,电压差大时效率高
mnynt121 发表于 2025-5-21 10:48 | 显示全部楼层
如果对输出电压的噪声和纹波要求较高,建议选择LDO。
如果可以接受较大的纹波和噪声,可以选择DC-DC。
mickit 发表于 2025-5-21 19:14 | 显示全部楼层
DC - DC 可以提供更高的效率和更大的输出电流,适用于对功率要求较高的电路,如数字电路、电机驱动电路等。
jimmhu 发表于 2025-5-23 10:35 | 显示全部楼层
LDO:基于线性调节技术,通过调整内部的电阻来维持输出电压的稳定。其工作原理较为简单直接,但效率较低,特别是在输入电压远高于输出电压的情况下。
DC-DC转换器:采用开关调节技术,通过快速切换内部开关元件(如MOSFET),将输入电压转换为所需的输出电压。由于其高效能的特性,在处理较大电压差时效率较高。
fengm 发表于 2025-5-23 17:29 | 显示全部楼层
如果输入电压和输出电压差异较大,建议选择DC-DC,以提高效率。
如果输入电压和输出电压接近,可以选择LDO,因为其电路简单,成本低。
wangdezhi 发表于 2025-5-23 19:53 | 显示全部楼层
LDO在高功率应用中可能需要额外的散热措施,而DC-DC转换器由于效率较高,产生的热量较少。
wwppd 发表于 2025-5-24 15:31 | 显示全部楼层
DC - DC 的电路结构相对复杂,需要使用电感、电容等储能元件,因此体积较大,成本也相对较高。
adolphcocker 发表于 2025-5-24 15:44 | 显示全部楼层
如果输入输出电压差较大,且需要较大的输出电流,DC - DC 通常是更好的选择。而如果输入输出电压差较小,且输出电流也较小,LDO 可能更合适。
hmcu666 发表于 2025-5-25 21:57 | 显示全部楼层
LDO稳压器低电流,DC-DC转换器高电流
明日视界 发表于 2025-6-20 08:51 | 显示全部楼层
线性稳压器工作方式简单,DC-DC转换器高效节能,适合不同电源需求。
软核硬核 发表于 2025-7-3 22:02 | 显示全部楼层
根据具体需求迅速找到最合适的解决方案。
单芯多芯 发表于 2025-7-5 07:31 | 显示全部楼层
LDO低压差稳压器,能小电压差运行,适合电压微调。
Pretext 发表于 2025-7-9 14:46 | 显示全部楼层
通过分级降压,可以逐步降低电压,这样热设计时就不需要那么复杂的散热措施。
星闪动力 发表于 2025-7-10 15:55 | 显示全部楼层
大电流用DC-DC转换器更合适,小电流则LDO稳压器足矣。
PreWorld 发表于 2025-7-13 07:27 | 显示全部楼层
浪涌保护隔离,后面稳压降噪,电路保护效果强。
MintMilk 发表于 2025-7-14 23:16 | 显示全部楼层
LD0输出噪声小,适合用在高频或需要安静环境的工作中,如无线电和模拟信号处理。
逆鳞风暴 发表于 2025-7-17 08:07 | 显示全部楼层
LDO和DC-DC的主要区别在于它们的工作原理和效率。LDO适用于输入输出电压差较小的情况,而DC-DC则适用于电压差较大的场景。
