[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 51单片机的定时器定时为何不精准?
3385|26
波尔街道的松柏 发表于 2026-1-15 16:42 | 显示全部楼层
51 定时器定时误差主要来自三方面:一是晶振本身存在 ppm 级频率偏差,温度 / 电压变化会加剧漂移;二是定时器溢出中断响应有 8-12 个机器周期延迟,软件处理也会增加误差;三是标准 51 内核无自动重装模式(需手动重装初值),重装过程产生额外周期损耗,且分频系数固定,难以适配精准定时需求。
xixi2017 发表于 2026-1-19 15:11 | 显示全部楼层
核心原因是硬件架构特性、时钟源误差、指令周期影响以及软件配置不当
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 17:51 | 显示全部楼层
核心原因是硬件架构限制、软件执行干扰、时钟源误差这三类因素叠加导致的
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 19:04 | 显示全部楼层
是其定时逻辑受硬件架构设计、时钟源特性、指令执行开销、中断响应延迟等多重因素叠加影响,
gejigeji521 发表于 2026-1-25 17:53 | 显示全部楼层
核心原因是硬件设计的固有特性 + 软件 / 配置的附加误差,
作业天敌在此 发表于 2026-1-26 07:15 | 显示全部楼层
定时器的不精准可能与单片机的内部时钟有关
旧巷情人 发表于 2026-1-27 15:54 | 显示全部楼层
51 单片机定时器定时不精准主要原因:1. 采用 12 分频的机器周期,晶振本身存在 ppm 级误差,分频后误差放大;2. 定时器中断服务函数有指令执行耗时,打断定时节奏;3. 未考虑指令周期与定时器重装值的匹配,重装时存在 1-2 个机器周期误差;4. 外部电磁干扰也会影响晶振稳定性。
总结
  • 核心是晶振误差 + 12 分频放大,以及中断执行耗时;
  • 重装值计算偏差、外部干扰也会加剧定时不准。
