发新帖我要提问
返回列表
220VAC通电瞬间多台设备一起烧毁问题
楼主: siliconnect
丙丁先生| | 2025-4-20 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
客户现场,10几条 分开独立的220vac电源(太阳能光伏系统的直流转逆变器输出交流220vac)——每条逆变器输出220vac有差别,形成3次变压,在零线上造成不可补偿和消除的电压谐波分量。
每条电源总线上, 挂有20来个我们的设备。—— 开关电源的3次变压,给零线造成大电流发热。
只有其中一条220vac电源总线,上电瞬间 把我们5台设备烧毁,—— 3次变压谐波,相序不匹配。
初步分析是大浪涌电压,电流一类冲击导致的。—— 电感没有泄流二极管。
压敏电阻烧,保险丝烧,电容鼓包。
如下图,请大家一起帮忙分析下 会是什么问题导致的,如何避免解决呢。——加装相序保护器
另外:没有发生雷击,谢谢!——加装防雷保护器
siliconnect 2025-4-21 08:17 回复TA
赞,全面
22
硬核寨主| | 2025-4-21 08:17 | 只看该作者
AC输入的地方 加个浪涌保护器
chineseboyzxy| | 2025-4-21 08:37 | 只看该作者
浪涌应该是瞬间的吧,400V电容能鼓包,估计电压升高的时间不会太短。
lfc315| | 2025-4-21 09:15 | 只看该作者
似乎设计没什么大问题,问题出在客户的逆变器那边,开机期间电压飙升。
ivws点点滴滴| | 2025-4-21 15:33 | 只看该作者
修改设计, 允许电源输入220v - 380V .
