[家电应用] 关于SH89F5882的诡异功耗问题
4354|23
花开了相爱吧 发表于 2026-6-29 09:48 | 显示全部楼层
SH89F5882 休眠功耗偏高多为 GPIO 浮空漏电,闲置 IO 设输入未开上下拉,杂波使内部 MOS 同时导通产生微安级漏流。其次休眠未关 ADC、PWM、定时器外设,频繁中断唤醒抬升底耗;外部分压、LED 微导通、PCB 助焊剂残留也会叠加异常。整改:闲置 IO 输出低或上拉,进休眠关全部外设,清理板面隔离外围漏电路径。
桃花落满山前 发表于 2026-7-21 15:32 | 显示全部楼层
SH89F5882 休眠功耗异常飙升,核心是闲置 GPIO 浮空输入无偏置,栅极电平波动产生大漏电流,可达数百微安。其次休眠前未关 ADC、定时器等外设与基准源,中断毛刺引发频繁误唤醒,芯片反复浅睡抬升平均功耗。外部跨域引脚反灌、PCB 微漏电也会加剧功耗,将闲置 IO 设推挽输出置低可大幅改善
拿走一光年 发表于 2026-7-23 15:47 | 显示全部楼层
SH89F5882 待机功耗异常多为 IO 悬空漏流、外设未关。休眠前闲置引脚未设输出拉平,浮空输入产生微安级漏电;ADC、串口、LCD 基准未关闭持续耗电。高速晶振未切 32.768K 低速时钟,误唤醒频繁反复唤醒芯片。还要排查外部 LED、传感器未断电,跨电源引脚反灌电流拉高整机静态功耗。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-26 15:52 | 显示全部楼层
SH89F5882 异常功耗多由 IO 未做电平固定,浮空引脚产生漏电流;32.768K 晶振负载电容不匹配、时钟未关断会抬升休眠功耗。外设如 ADC、PWM、模拟比较器未关闭也持续耗电,中断标志未清会频繁误唤醒。排查闲置 IO 拉高低、关闭闲置模拟模块,核对 LXT 配置即可恢复标准低功耗。
