[产品应用] 射频死机怎么解决啊?
1643|21
onlycook 发表于 2025-6-12 11:08 | 显示全部楼层
将两个天线辐射最弱的方向相对,可以获得较好的隔离度指标。但天线辐射方向图有时难以通过简单经验判断得出,特别是PCB天线、PIFA天线、IFA天线等,其辐射方向图受到天线周围环境以及地平面的影响。可通过准确的3D电磁场仿真来预知天线辐射的方向图,从而提前修改天线的形状、位置,以达到提高天线隔离度的目的。
flycamelaaa 发表于 2025-6-12 12:00 | 显示全部楼层
天线周围需净空处理,远离敏感信号,如高速信号、模拟信号等。同时,天线布局布线时要满足3W原则,即射频线中心距离周围地的距离要大于3倍线宽,线边距大于2倍线宽。
powerantone 发表于 2025-6-12 13:20 | 显示全部楼层
射频线尽量短而直,减少弯曲。
probedog 发表于 2025-6-12 15:00 | 显示全部楼层
对数字地和射频地做合适的分割和区分,射频地要远离数字地或者做地的切割和隔离。
stormwind123 发表于 2025-6-12 15:09 | 显示全部楼层
供电电源远离射频线,尽量选择LDO作为射频电路供电,因为DC - DC开关电路噪声较大,容易对射频信号产生影响。
classroom 发表于 2025-6-12 16:09 | 显示全部楼层
保护器件放置在接口处,防止接口处产生脉冲电压使射频入口产生静电损坏。同时,TVS管要考虑到结电容的值,结电容过大,射频信号经过时会增加天线的损耗。
jcky001 发表于 2025-6-12 18:00 | 显示全部楼层
如果使用共模线圈,共模线圈下方的地需挖孔处理,以使射频线的阻抗连续。
cr315 发表于 2025-6-12 18:09 | 显示全部楼层
在条件允许的情况下,尽量拉开天线与MCU之间的距离。
duo点 发表于 2025-6-12 18:16 | 显示全部楼层
极化方向垂直的两个天线,隔离度会较高。可以尝试调整天线的极化方向,使其互相垂直,但需注意终端板子的实际情况,因为构成辐射体的是整块板子,可能无法简单实现天线极化方向垂直。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-6-19 22:36 | 显示全部楼层
有可能是供电问题
