[应用方案] 提升单片机代码执行效率
18707|103
zhouyong77 发表于 2025-5-20 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
忽略了最重要的一点,那就是软件的顶层设计。
小熊01 发表于 2025-6-3 17:54 | 显示全部楼层
函数调用确实会消耗资源,简化代码逻辑可以减少调用次数。
单芯多芯 发表于 2025-6-4 17:12 | 显示全部楼层
中断服务程序执行快,系统响应快。
dreamCar 发表于 2025-6-9 13:28 | 显示全部楼层
左移和右移是计算机中高效处理乘除的方法,左移相当于乘以2的幂,右移则相当于除以2的幂,它们能大幅提升计算效率。
guijial511 发表于 2025-6-10 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
代码的执行效率和一个好的软件架构设计很重要
AIsignel 发表于 2025-6-10 19:35 | 显示全部楼层
数组访问速度快,因为元素存储连续,查找无需遍历。
MintMilk 发表于 2025-6-13 13:19 | 显示全部楼层
静态内存分配更适合单片机应用,因为它占用的资源少,不易出错
明日视界 发表于 2025-6-17 17:34 | 显示全部楼层
有的单片机自带硬件乘法器和DMA,这能让计算更快,传输数据更高效。
软核硬核 发表于 2025-7-4 19:50 | 显示全部楼层
算法效率对执行速度至关重要,选对算法能显著提升效率。
星闪动力 发表于 2025-7-7 17:59 | 显示全部楼层
通过单片机的DMA功能,可以直接在硬件层面进行数据传输,无需CPU干预,提升传输效率。
Pretext 发表于 2025-7-8 11:50 | 显示全部楼层
要设计出好的软件逻辑,先要有一个清晰的项目需求和功能规划,这样才能确保软件逻辑的合理性和高效性。
Moon月 发表于 2025-7-9 13:36 | 显示全部楼层
常量先算好,循环内不用再算,节省资源效率高。
PreWorld 发表于 2025-7-10 09:15 | 显示全部楼层
左移和右移运算在单片机中替代乘除,能加快速度,因为它们操作的是位,位操作比字节或字操作更快。
zephyr9 发表于 2025-7-10 21:18 | 显示全部楼层
架构设计比编译器设置更重要,它决定了系统的整体性能和可维护性。
hmcu666 发表于 2025-7-11 10:06 | 显示全部楼层
在循环里,如果有些数值不变,最好先算好存起来,避免每次都算,这样效率更高。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 16:09 | 显示全部楼层
位操作直接在数据位上操作,省去了部分转换过程,所以速度比算术操作快。
wex1002 发表于 2025-8-4 14:06 | 显示全部楼层
选择算法时考虑空间效率,比如使用递归替代循环,可以降低内存消耗。
IntelCore 发表于 2025-8-5 07:02 | 显示全部楼层
选择定时器比软件延时更精确、高效,它能精确控制时间,避免软件延时导致的计算错误。
天天向善 发表于 2025-8-6 14:09 | 显示全部楼层
顶层设计是软件的灵魂,它决定整个系统的架构和方向,不能忽视。
未来AI 发表于 2025-8-7 12:34 | 显示全部楼层
把重要的代码放内存里跑,速度更快。
