[STM32H7] 系统一段时间就死机是堆栈爆了吗?
2641|48
将爱藏于深海 发表于 2025-5-19 17:00 | 显示全部楼层
.ADC转换异常、UART通信故障等硬件问题可能间接导致系统崩溃。
失物招領 发表于 2025-5-20 10:00 | 显示全部楼层
未初始化的变量、指针操作不当或数组越界可能引发数据错误。
捧一束彼岸花 发表于 2025-5-20 16:00 | 显示全部楼层
动态内存分配(如malloc和free)使用不当可能导致内存碎片化,最终引发死机
iyoum 发表于 2025-5-21 15:21 | 显示全部楼层
软件中的逻辑错误、无限循环、资源竞争等都可能导致系统死机。
海滨消消 发表于 2025-5-21 16:21 | 显示全部楼层
也可能由硬件故障、内存越界访问等其他因素造成。
cr315 发表于 2025-5-21 16:22 | 显示全部楼层
也可能是因为访问了数组范围之外的内存位置或使用野指针导致的。
pl202 发表于 2025-5-21 16:56 | 显示全部楼层
检查电源稳定性,可添加电源滤波器;检查硬件连接,确保无误;检查晶振电路是否正常,包括晶振及旁路电容的配置是否得当,以及晶振是否尽可能靠近单片机。
lihuami 发表于 2025-5-21 17:13 | 显示全部楼层
检查函数调用深度、中断嵌套层级、局部变量大小。
jcky001 发表于 2025-5-21 18:08 | 显示全部楼层
电源干扰、连接器故障或传感器故障等硬件问题,也可能导致程序卡死。
averyleigh 发表于 2025-5-21 18:53 | 显示全部楼层
可以通过查看堆栈指针(SP)的值来检查是否发生了堆栈溢出。如果SP的值超出了堆栈区域的正常范围,那么很可能发生了堆栈溢出。
deliahouse887 发表于 2025-5-21 19:08 | 显示全部楼层
如果在printf函数和ISR之间共享了某些全局变量,而没有适当的同步机制(如临界区、互斥锁等),可能会导致竞争条件,引起数据不一致或乱码。
macpherson 发表于 2025-5-21 19:37 | 显示全部楼层
避免在ISR中使用大块局部变量,改用全局变量或静态变量。
timfordlare 发表于 2025-5-21 21:00 | 显示全部楼层
增加堆栈大小、优化代码以减少堆栈使用、使用堆栈溢出检测机制等。
elsaflower 发表于 2025-5-21 21:32 | 显示全部楼层
错误的系统配置,如时钟设置错误、中断优先级设置不当等,可能导致系统死机。
mickit 发表于 2025-5-21 22:20 | 显示全部楼层
尽量减少ISR内的操作,仅进行必要的状态更新或标志位设置,避免在ISR内部调用printf或其他可能引发长时间阻塞的函数。
macpherson 发表于 2025-5-21 22:48 | 显示全部楼层
动态分配内存 后未释放,导致堆空间耗尽,最终与栈空间冲突。
modesty3jonah 发表于 2025-5-23 09:38 | 显示全部楼层
检查电源电压、晶振频率和稳定性、外部电路连接等。
claretttt 发表于 2025-5-23 10:02 | 显示全部楼层
STM32系统死机可能是由堆栈溢出引起的,但也可能是其他原因。
benjaminka 发表于 2025-5-23 10:51 | 显示全部楼层
根据具体应用的需求调整堆栈大小
houjiakai 发表于 2025-5-23 11:58 | 显示全部楼层
若堆与栈的空间布局不合理,堆的扩展可能覆盖栈空间,导致栈溢出。
