[模拟产品/SiC] SiC二极管的使用方法
5869|72
PreWorld 发表于 2025-5-16 18:58 | 显示全部楼层
这样做可以防止静电损坏单片机。
jkl21 发表于 2025-5-16 19:33 | 显示全部楼层
根据平均电流和峰值电流选择合适的额定电流,考虑温度影响和裕量。
pmp 发表于 2025-5-16 21:15 | 显示全部楼层
PCB布局时,二极管与开关管引脚间距<5mm,减少杂散电感
wex1002 发表于 2025-5-18 07:34 | 显示全部楼层
开关电源用PWM信号控制SiC二极管开关。
不想打补丁 发表于 2025-5-18 19:20 | 显示全部楼层
肖特基二极管高频好,但极性要搞对,别弄坏了。
abotomson 发表于 2025-5-21 09:17 | 显示全部楼层
碳化硅(SiC)二极管作为一种基于碳化硅材料制成的半导体二极管,具备众多优点,如反向恢复时间短、开关损耗低、耐高温等,在电力电子领域应用广泛。
cemaj 发表于 2025-5-21 11:22 | 显示全部楼层
由于SiC二极管具有极短的反向恢复时间和低的开关损耗,它们非常适合用于高频电路
1988020566 发表于 2025-5-21 13:04 | 显示全部楼层
SiC二极管可直接替换Si FRD,但需重新优化死区时间与缓冲电路。
mattlincoln 发表于 2025-5-21 14:45 | 显示全部楼层
SiC二极管可以用于高频开关电源中的同步整流和PFC(功率因数校正)电路。
51xlf 发表于 2025-5-21 16:27 | 显示全部楼层
根据电路的工作频率和要求,设计合适的开关速度。过快的开关速度可能会导致电压尖峰和电磁干扰,而过慢的开关速度则会增加开关损耗。
hearstnorman323 发表于 2025-5-21 18:15 | 显示全部楼层
在驱动电路中,需要加入保护措施,以防止过流、过压等情况对 SiC 二极管造成损坏。例如,可以在驱动电路中加入限流电阻、稳压二极管等保护元件。
wwppd 发表于 2025-5-21 20:06 | 显示全部楼层
SiC二极管零反向恢复,减少开关损耗,支持高频
saservice 发表于 2025-5-21 22:05 | 显示全部楼层
SiC器件对静电敏感,需采取严格的防静电措施。
lzbf 发表于 2025-5-23 09:08 | 显示全部楼层
SiC二极管可以用于高频信号的放大和调制。
bartonalfred 发表于 2025-5-23 10:51 | 显示全部楼层
在桥式电路中,SiC二极管反向恢复快,若死区时间过长,会导致体二极管导通损耗增加。
kkzz 发表于 2025-5-23 12:33 | 显示全部楼层
选择SiC二极管时,应根据电路的具体需求选择合适的电压和电流规格,避免过载。
olivem55arlowe 发表于 2025-5-23 14:17 | 显示全部楼层
可承受600V~3300V电压
梦境摆渡人 发表于 2025-5-26 15:04 | 显示全部楼层
SiC肖特基二极管听起来很先进,它的短反向恢复时间对于高频应用来说是个很大的优势。
小熊01 发表于 2025-6-3 14:59 | 显示全部楼层
效率关键选低压降,Sic二极管行。
单芯多芯 发表于 2025-6-4 12:04 | 显示全部楼层
驱动信号得匹配二极管规格,不然它就**了。
