[MM32硬件] 灵动MCU是否支持电压越界自动关机或限流控制?
3571|35
kmzuaz 发表于 2025-5-13 20:55 | 显示全部楼层
通过连接一个取样电阻并利用ADC读取其两端电压,然后根据欧姆定律计算出电流大小。基于此信息,可以在软件层面实施限流策略。
zhengshuai888 发表于 2025-5-14 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个是软件层面干的事啊
硬件采集电压,软件逻辑判断执行控制。
LinkMe 发表于 2025-5-14 15:29 | 显示全部楼层
灵动MCU通过GPIO控制电路,防止过电流烧坏引脚。
mnynt121 发表于 2025-5-14 22:22 | 显示全部楼层
部分型号集成12位ADC,支持多通道电压监测
lidi911 发表于 2025-5-15 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
MCU本身没有这个功能的,这个需要应用程序来实现。
maudlu 发表于 2025-5-15 10:35 | 显示全部楼层
通过监测电源电压并在电压超出安全范围时断开电源来实现的。
houjiakai 发表于 2025-5-15 12:36 | 显示全部楼层
灵动MCU集成了高精度的电压监测和报警机制,可以实时监测电压变化,并在电压异常时触发报警和采取自动保护措施(参考[2])。虽然这不直接说明有自动关机功能,但可以作为实现自动关机的基础。
youtome 发表于 2025-5-15 14:28 | 显示全部楼层
利用MCU内置的LVD/LVR功能,在检测到电压超出安全范围时执行紧急停机程序。
belindagraham 发表于 2025-5-15 16:16 | 显示全部楼层
灵动 MCU 监测电压后,若检测到电压超过或低于安全阈值,可通过控制引脚(GPIO)关断外部 PMOS/NMOS 管,切断供电或负载
janewood 发表于 2025-5-15 18:00 | 显示全部楼层
GPIO需配置为推挽输出并优化代码逻辑,确保快速响应电压越界事件
yeates333 发表于 2025-5-15 19:42 | 显示全部楼层
当电压低于阈值时,比较器输出翻转,触发PMOS管关断供电
updownq 发表于 2025-5-15 21:25 | 显示全部楼层
灵动MCU通过硬件比较器和GPIO控制,可高效实现电压越界保护,适用于工业自动化、电源管理等领域。
PreWorld 发表于 2025-5-17 08:48 | 显示全部楼层
MOSFET或继电器,控制电源开关。
wex1002 发表于 2025-5-18 15:35 | 显示全部楼层
用电阻分压降低电压,再连接到MCU的ADC或比较器,这样MCU就能测量电压了
不想打补丁 发表于 2025-5-19 08:15 | 显示全部楼层
电压低,系统自动重启
