[MM32硬件] MM32 MCU中ADC参考电压来源
12351|53
软核硬核 发表于 2025-7-4 07:26 | 显示全部楼层
调整ADC控制寄存器,激活内部参考电压。
星闪动力 发表于 2025-7-7 13:19 | 显示全部楼层
这个功能能在启动时自动调整ADC,确保读数更准,像校准尺子一样保证测量的准确性。
MintMilk 发表于 2025-7-8 13:00 | 显示全部楼层
这种稳压电源输出电压稳定在1.2V左右,适用于对电压要求较精确的电子设备。
Pretext 发表于 2025-7-8 14:18 | 显示全部楼层
电源波动会影响ADC转换结果,降低精度,需考虑稳定电源。
hmcu666 发表于 2025-7-9 15:45 | 显示全部楼层
直接用3.3V电源电压做ADC参考可能导致测量误差,建议使用外部参考电压芯片。
Moon月 发表于 2025-7-9 22:50 | 显示全部楼层
MM32 MCU 内部集成了稳定的参考电压源,用于提供精准的电源基准。
zephyr9 发表于 2025-7-10 22:43 | 显示全部楼层
在精度要求不高的场合,可以选择成本较低的传感器和简单的电路设计,以节省空间和成本。例如,使用低成本的光电传感器进行状态检测。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 07:54 | 显示全部楼层
外部元件提高电路复杂和花费,但可能获得更精准电压。
朝生 发表于 2025-7-12 09:37 | 显示全部楼层
选个稳定的电压参考源很重要,这样可以保证电机控制更精准。
jdqdan 发表于 2025-7-13 13:45 | 显示全部楼层
电源不稳定会导致ADC读数不准确,需用稳压电路保障电源稳定。
IntelCore 发表于 2025-7-15 11:39 | 显示全部楼层
用Vdda当参考,电源得稳,否则校准有用处不大。
未来AI 发表于 2025-7-17 08:39 | 显示全部楼层
内稳压供电简单可靠,节省外围元件。
V853 发表于 2025-7-31 16:14 | 显示全部楼层
内置参考电压虽不精确,但够用普通任务。
明日视界 发表于 2025-7-31 22:07 | 显示全部楼层
编程时,设置寄存器可选取内部电压源,这样方便稳定电压供应。
