[技术问答] 触摸按键灵敏度受电源噪声干扰,滤波参数如何优化?
5526|61
sdlls 发表于 2025-5-16 20:51 | 显示全部楼层
在不同温度、电源负载下测试灵敏度与噪声抑制效果。
modesty3jonah 发表于 2025-5-16 21:11 | 显示全部楼层
使用屏蔽电缆或金属外壳隔离外部干扰。
wilhelmina2 发表于 2025-5-16 21:44 | 显示全部楼层
优先通过电源侧与传感器侧的LC/RC滤波器降低噪声幅值。
timfordlare 发表于 2025-5-16 22:05 | 显示全部楼层
增加触摸电极面积可提高灵敏度,但需平衡与噪声的关系
wex1002 发表于 2025-5-22 18:06 | 显示全部楼层
电阻像缓冲器,减干扰,让触摸更灵敏稳。
dspmana 发表于 2025-5-23 21:59 | 显示全部楼层
优化电极形状和布局,减少对噪声的敏感性
不想打补丁 发表于 2025-5-25 07:31 | 显示全部楼层
滤波算法能减少信号中的噪声,平均滤波是取一定时间内的信号平均值,中值滤波是取这时间内信号的中值
迷雾隐者 发表于 2025-5-25 14:22 | 显示全部楼层
确实,电源噪声对触摸按键的影响很大。你可以尝试在电源线上加一个共模电感,可以有效抑制噪声。
时光贩卖机 发表于 2025-5-26 13:24 | 显示全部楼层
确实,电源噪声对触摸按键的影响很大。你可以尝试在电源线上增加磁珠或者共模电感,减少噪声干扰。同时,检查一下PCB布局,确保敏感线路远离电源线。
时光贩卖机 发表于 2025-5-26 13:51 | 显示全部楼层
确实,电源噪声对触摸按键的影响很大。可以尝试在电源线上增加共模电感,同时在PCB上增加屏蔽层,减少噪声干扰。
暖茶轻语 发表于 2025-5-26 14:11 | 显示全部楼层
可以尝试在电源线上增加共模电感,减少噪声干扰。同时,检查PCB布局,确保电源线和信号线之间有足够的距离,减少串扰。
快乐制造机 发表于 2025-5-26 16:22 | 显示全部楼层
确实,电源噪声对触摸按键的影响很大。可以尝试在PCB上增加屏蔽层,减少电磁干扰。同时,共模电感也是一个不错的选择,可以有效滤除共模噪声。
hmcu666 发表于 2025-5-26 22:01 | 显示全部楼层
π型滤波和TVS管能滤除高频干扰,优化布局减少电磁干扰。
nowboy 发表于 2025-6-4 10:26 | 显示全部楼层
触摸IC推荐值是根据其规格和性能来设定的,用于确保最佳工作状态
软核硬核 发表于 2025-6-8 22:21 | 显示全部楼层
这样做可以减少干扰,提高按键稳定性。
朝生 发表于 2025-6-9 17:05 | 显示全部楼层
为了防止电源干扰信号线,可以在电源线和敏感信号线之间设置隔离区
Pretext 发表于 2025-6-14 22:25 | 显示全部楼层
选择较短的采样窗口能更快处理数据,提高系统响应速度。
PreWorld 发表于 2025-6-15 13:18 | 显示全部楼层
电压波动会干扰信号,可能使电机控制失准或响应降低。
LLGTR 发表于 2025-6-20 07:36 | 显示全部楼层
电源和传感器两边加滤波器,减少噪声干扰。
流星flash 发表于 2025-6-24 19:29 | 显示全部楼层
调整滤波器的参数,可以让信号更纯净,是解决问题的好方法。
