在医疗电子和生物电势测量等领域,高精度模数转换器至关重要。TI的ADS1298长期以来在该领域占据重要地位,然而,随着国产芯片技术的不断发展,领慧立芯推出的LHE7908芯片以其出色的性能,成为了ADS1298强有力的代替品。
一、LHE7908性能参数剖析
(一)分辨率与噪声性能
LHE7908具备24位的高分辨率,这意味着它能够实现高精度的信号转换。在微弱生物电信号检测中,噪声是关键干扰因素。LHE7908表现卓越,当增益(G)为24、采样率为250sps时,输入参考噪声低至0.8μVpp;当G为6、采样率为250sps时,输入参考噪声为1μVpp。相比之下,ADS1298在带宽为70Hz时,输入参考噪声为1µVpp。可以看出,在特定条件下,LHE7908的噪声性能更胜一筹,能更精准地捕捉到微弱的生物电信号,为医疗诊断提供更可靠的数据基础。
(二)通道配置与采样率
该芯片支持4通道、6通道或8通道配置,这种多通道同步采样功能,特别适用于多传感器数据采集系统。无论是脑电图(EEG)监测中对大脑多个区域电活动的同步采集,还是心电图(ECG)监测中对心脏不同部位电信号的同时捕捉,LHE7908都能应对自如。其数据速率范围为250sps至32ksps(部分资料显示可达64ksps),能满足不同应用场景对采样速度的需求。在一些对实时性要求较高的医疗监测场景中,如动态心电图监测,较高的数据速率能更及时地反映心脏电活动的变化。
(三)共模抑制比与可编程增益
共模抑制比(CMRR)方面,LHE7908高达-120dB,这一数值意味着它能够有效抑制共模干扰信号,确保采集到的生物电信号的准确性。在实际应用环境中,存在着各种电磁干扰,高CMRR能使LHE7908在复杂电磁环境下稳定工作。其可编程增益(PGA)提供了1/2/3/4/6/8/12/24倍的选择,用户可以根据实际输入信号的幅度灵活调整增益,适应不同强度的生物电信号,大大提高了芯片的适用性。
二、LHE7908特性优势展现
(一)高集成度设计
LHE7908内置了可编程增益放大器(PGA)、基准源以及振荡器。这种高度集成的设计极大地减少了外围电路的设计复杂度和成本。以往使用ADS1298时,可能需要额外配置多个外围器件来实现类似功能,而LHE7908将这些功能集成在芯片内部,使得整个系统的体积更小、功耗更低,同时也提高了系统的稳定性和可靠性。例如,在便携式医疗设备设计中,高集成度意味着设备可以做得更轻便,更易于患者携带和使用。
(二)灵活的工作模式
芯片支持灵活的省电、待机模式,这对于便携式医疗设备尤为重要。在设备处于非连续工作状态或电量较低时,可以通过切换到低功耗模式来延长电池续航时间。同时,其兼容串行外设接口(SPI)的串行接口,方便与其他微控制器或处理器进行通信,便于系统集成和开发。
(三)菊花链模式扩展
LHE7908支持菊花链模式,可串联多个芯片扩展通道数。在一些需要大量通道进行数据采集的应用中,如多导联心电图监测系统,通过菊花链连接多个LHE7908芯片,能够轻松实现通道数量的扩展,而无需重新设计复杂的电路结构,大大提高了系统的可扩展性。
三、封装与兼容性考量
LHE7908采用LQFP-64封装,这种封装形式便于PCB布局,在电路板设计过程中,工程师可以更方便地进行布线和元器件安装。更为重要的是,LHE7908可兼容替代TI的ADS1298,这对于已经使用ADS1298进行产品设计的企业来说,无疑是一个福音。在进行国产化替代或产品升级时,无需对硬件电路进行大规模重新设计,只需将芯片替换为LHE7908,并对软件进行适当调整,就可以实现产品的平稳过渡,大大降低了企业的研发成本和时间成本。
综上所述,领慧立芯的LHE7908芯片凭借其出色的性能参数、独特的特性优势以及广泛的应用领域契合度,在诸多方面超越或等同于TI的ADS1298,并且在封装和兼容性上也为用户提供了便利,是ADS1298理想的代替品,有望在医疗电子、生物电势测量以及工业传感器等领域发挥更大的作用,推动相关产业的发展。 |
