[STM32F0] SPI做从机数据老是来不及应答?
1174|19
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-3 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机发得快一点就响应不过来,是不是中断进不去还是别的啥问题?
Clyde011 发表于 2025-5-3 07:24 | 显示全部楼层
建议加个状态位判断数据准备好没。
公羊子丹 发表于 2025-5-3 07:25 | 显示全部楼层
从机要提前准备好数据,不然主机读到是旧的。
周半梅 发表于 2025-5-3 07:26 | 显示全部楼层
是不是用中断响应太慢了?
帛灿灿 发表于 2025-5-3 07:26 | 显示全部楼层
SPI从机加DMA好很多。
童雨竹 发表于 2025-5-3 07:27 | 显示全部楼层
我用定时器预载缓冲区解决过。
万图 发表于 2025-5-3 07:28 | 显示全部楼层
有没有考虑降低SPI时钟?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-5-3 07:29 | 显示全部楼层
主机是不是不给预备时间?
Bblythe 发表于 2025-5-3 07:30 | 显示全部楼层
SPI模式对齐了吗?
Pulitzer 发表于 2025-5-3 07:30 | 显示全部楼层
看看CPOL/CPHA是不是一样?
Uriah 发表于 2025-5-3 07:32 | 显示全部楼层
有些平台必须手动拉CS低才行。
一秒落纱 发表于 2025-5-14 19:50 | 显示全部楼层
PI时钟速率与CPU处理能力不匹配:STM32F0的SPI从机需在每个时钟周期内完成数据读取、处理和发送。若主机时钟速率(SPI_BRR)超过从机CPU处理能力(如72MHz主频下SPI时钟>18MHz),会导致数据丢失。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-14 21:00 | 显示全部楼层
仅在中断中完成数据读取/写入寄存器操作,复杂逻辑移至主循环或任务中处理
淡漠安然 发表于 2025-5-14 23:00 | 显示全部楼层
NVIC_InitTypeDef中配置SPI中断为最高抢占优先级(如优先级组2下抢占优先级设为0),确保其他中断不抢占SPI中断。
江河千里 发表于 2025-5-15 01:06 | 显示全部楼层
降低SPI时钟速率:通过SPI_InitTypeDef调整SPI时钟分频系数,确保从机有足够时间处理数据
别乱了阵脚 发表于 2025-5-15 01:11 | 显示全部楼层
中断服务函数耗时过长,SPI中断服务函数中存在复杂逻辑(如数据校验、存储操作),占用CPU时间过长
远山寻你 发表于 2025-5-15 05:39 | 显示全部楼层
SPI从机需正确配置时钟极性(CPOL)、相位(CPHA)、数据位宽(8/16位)等参数,否则可能导致时序错乱。
夜阑风雨 发表于 2025-5-15 07:13 | 显示全部楼层
主机NSS信号(片选)需保持足够时间(至少覆盖数据传输周期),若NSS过早释放,从机可能未完成数据接收
冰春彩落下 发表于 2025-5-15 09:21 | 显示全部楼层
STM32F0SPI从机通过NSS(片选)下降沿触发中断,并在每个时钟边沿(根据时钟极性/相位)接收或发送数据。若主机发送速率过高,从机可能因中断优先级被抢占:其他高优先级中断(如USARTTIM)频繁触发,导致SPI中断被延迟
三生万物 发表于 2025-5-15 09:32 | 显示全部楼层
若采用纯中断方式处理SPI数据,CPU需在每个字节传输时进入中断,效率低下
