[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 5V的单片机如何驱动3.3V供电的IPS LCD屏幕,SPI接口。
3085|26
玛尼玛尼哄 发表于 2026-4-30 11:40 | 显示全部楼层
给屏幕供 3.3V + 信号做 5V→3.3V 电平转换
蝶弄美人簪 发表于 2026-5-30 11:00 | 显示全部楼层
5V 单片机直连 3.3V IPS 屏 SPI 不可行,需电平转换。SCK、MOSI、CS、DC 用10K 上拉分压或双向电平转换芯片。单片机 5V 输出经电阻限流降压至 3.3V 区间,屏 3.3V 信号可直送单片机 IO。背光单独 3.3V 供电,严禁 5V 直灌屏引脚,预留限流电阻,保证 SPI 通信稳定不烧屏。
ead5ah 发表于 2026-5-31 23:01 | 显示全部楼层
外部统一接 5V,单片机 / 外设用板上 LDO 转 3.3V,另一颗芯片直接跑 5V。
灰色与青 发表于 2026-6-16 16:34 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS 屏,SCL/SDA 串联分压或用上拉分压电阻做电平下移;屏侧 IO 上拉至 3.3V,单片机侧保留 5V 上拉可选。背光引脚经分压或三极管降压,避免 5V 直灌烧坏屏 IC。片选、DC 引脚同样电平转换,保证 SPI 高低电平匹配,通信稳定。
小灵通2018 发表于 2026-6-6 20:46 | 显示全部楼层
LCD 是 3.3V 器件,IO 耐压 3.3V,不能直接接 5V 单片机引脚,必须做电平转换;屏幕 VCC 单独 3.3V 供电,不能用 5V 直供。
将爱藏于深海 发表于 2026-6-7 08:22 | 显示全部楼层
另一种方法是在SPI接口上使用双向电平转换器,这样可以确保数据信号在两个不同电压系统之间正确传输。
我趴在云边 发表于 2026-8-29 16:32 | 显示全部楼层
两种稳妥方案:一是 SPI 时钟、MOSI、DC、CS 串联 100–220Ω 限流电阻做电平降压,5V 单片机直接输出;二是加装 8 路单向电平转换模块。屏幕 MISO 回传信号必须上拉至 3.3V。严禁单片机 5V 直接屏幕 IO,防止屏驱动芯片击穿,复位引脚同样做电平适配。
734774645 发表于 2026-8-7 17:03 | 显示全部楼层
屏幕必须接**3.3V 电源**,绝对不能接 5V!单片机是 5V 系统,单片机本体供电 5V
又见春光 发表于 2026-8-21 14:49 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS‑LCD,核心做好电平转换。单片机输出需经电平下移,可使用分压电阻或双向电平转换芯片;LCD 输出回传单片机的 MISO,3.3V 电平可直接被 5V IO 识别。严禁 5V 信号直灌 LCD 引脚。SPI 速率不宜过高,匹配屏幕时序;电源独立供给 3.3V 屏幕,增加滤波电容,防止电平不匹配造成屏幕花屏、烧毁。
少女诗篇 发表于 2026-8-27 10:45 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS‑LCD,单片机输出 5V 电平,不能直接接入屏幕,会击穿 3.3V 器件。SCLK、MOSI、DC、CS 需要电平转换,可使用单向电平转换芯片或分压电阻;屏幕回传的 MISO 信号,3.3V 可直接被 5V 单片机识别。LCD 供电必须接 3.3V,切忌接 5V。尽量不用电阻分压做高速 SPI,速率高时波形畸变,优先电平转换芯片保障通信稳定。
一点点晚风 发表于 2026-9-21 10:18 | 显示全部楼层
5V 单片机驱动 3.3V SPI‑IPS 屏,屏幕必须独立 3.3V 供电,共地,禁止 5V 信号直连屏 IO,避免烧毁屏幕。SCK、MOSI、CS、DC 做 5V 转 3.3V 电平下移,可选电阻分压或 74LVC245 电平转换芯片;屏输出 MISO 的 3.3V 信号可直接送入 5V 单片机 IO。需匹配 SPI 时序,适当降低通信速率,电源增加滤波,保障显示稳定。
世纪女孩 发表于 2026-9-13 13:55 | 显示全部楼层
5V 单片机驱动 3.3V IPS SPI 屏:单片机 SPI 输出(SCLK、MOSI)需电平转换,用电阻分压或单向电平转换芯片;屏 MISO 回传信号是 3.3V,可直连 5V 单片机 IO(确认 IO 容忍 3.3V)。CS、DC、RESET 同样做电平转换。供电单独给屏 3.3V,切记不要把 5V 直接接入屏幕引脚,增加电源滤波,控制 SPI 速率减少信号畸变。
与人间浪漫 发表于 2026-9-29 09:32 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS 屏,核心做电平转换。SCLK、MOSI、CS 由单片机 5V 输出,增加单向电平转换器件或分压电阻降到 3.3V;屏 MISO 回传 3.3V 信号,单片机能直接识别。LCD 供电接 3.3V,VIO 匹配屏电压。控制信号串联限流电阻,避免过压损坏屏,保证 SPI 通信稳定。
热爱浪漫 发表于 2026-9-29 11:00 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS 屏,核心做电平转换。单片机输出 SCLK、MOSI 经单向电平转换芯片(如 TXS0102)降到 3.3V 给屏幕;MISO 是屏输出,3.3V 可直接送入 5V 单片机 IO(确认 IO 容忍 3.3V)。屏复位 / DC 脚同样电平转换。注意电源独立,先启 3.3V 屏电源,再发 SPI 信号,避免 IO 过压损坏屏幕。
作业天敌在此 发表于 2026-9-30 11:02 | 显示全部楼层
建议用TXS0108E或者74LVC245做电平转换,SPI时钟跑快的话单纯串电阻可能信号变形。
四十四次日落 发表于 2026-10-7 09:56 | 显示全部楼层
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS 屏:单片机 SPI 输出串分压或用单向电平转换芯片降至 3.3V 送入屏幕;屏幕 MISO 回传信号为 3.3V,可直接进 5V 单片机 IO(需确认 IO 容忍 3.3V)。电源独立给屏幕供 3.3V,共地,SPI 速率不宜过高,增加串接小电阻抑制信号振铃,避免过压损坏屏驱动
5V 单片机 SPI 驱动 3.3V IPS 屏:MOSI、SCLK、CS 用单向电平转换器件降至 3.3V 送入屏幕;屏幕 MISO 为 3.3V 输出,可直接接入 5V 单片机容忍 3.3V 的 IO。屏幕单独 3.3V 供电,系统共地,SPI 线上串小电阻抑制振铃。控制时序严格匹配,避免 5V 信号直接灌入屏端 IO 造成损坏。
夜晚有三年 发表于 2026-10-23 14:15 | 显示全部楼层
5V 单片机驱动 3.3V IPS SPI 屏:单片机输出信号经电平转换芯片(如 TXB0108)降到 3.3V,避免高压击穿屏幕。屏幕的 MISO 回传信号可直接给到 5V 单片机(3.3V 为高电平有效)。SPI 时钟不宜过高,电源独立供电,增加 0.1μF 去耦电容。若无转换芯片,可串联电阻分压,但稳定性差,不推荐高速 SPI。
