[AVR单片机] atmega8515简单按键程序为什么要改成这样才有响应?
2308|2
 楼主| mm7989680 发表于 2007-6-10 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <iom8515v.h>
#include <macros.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
void port_init(void)
 PORTA = 0x00;
 DDRA  = 0xFF;
 PORTB = 0x04;
 DDRB  = 0x00;
 PORTC = 0xC8;
 DDRC  = 0x18;
 PORTD = 0x00;
 DDRD  = 0x00;
 PORTE = 0x00;
 DDRE  = 0x00;
 OSCCAL= 0XA7;
 SFIOR&=~BIT(2);
 //SFIOR&=~BIT(PUD);
void mDelay(uint Delay)
{ uint K;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(K=0;K<900;K++)
//call this routine to initialize all
peripherals
void init_devices(void)
 //stop errant interrupts until set up
 CLI(); //disable all interrupts
 port_init();
 MCUCR = 0x00;
 EMCUCR = 0x00;
 GICR = 0x00;
 TIMSK = 0x00;
 SEI(); //re-enable interrupts
 //all peripherals are now initialized
void main(void)
 uint i=0;
 init_devices();
 //insert your functional code here...
 CLI();
 while(1)
      if((PINB&0x04)==0)
        {mDelay(10);       //消除按键抖动
          if ((PINB&0x40)==0)
             PORTA=i++;
              if(i>0xff) i=0;
目的是PB2的按键使PORTA的数据递增,问题是按
键下去没反映,while(1)中换成
while(1)
      if((PINB&0x04)==0)
        {//mDelay(10);       //消除按键抖
          //if ((PINB&0x40)==0)
             PORTA=i++;
              if(i>0xff) i=0;
就可以响应按键,难道中间的消除按键抖动不能
用?
刚学习AVR还请做过的人指教,谢谢!
dudongdao 发表于 2007-6-10 22:46 | 显示全部楼层
可能是你的MDELY涵数有为题啊
tuwen 发表于 2007-6-11 15:33 | 显示全部楼层
if ((PINB&0x40)==0) 这行写错了
是04,不是40。
