[STM32F0] USB CDC模式下数据丢包,是不是PC端没收完?
2004|23
jcky001 发表于 2025-5-7 19:00 | 显示全部楼层
USB连接不稳定、电源问题等也可能导致数据丢失的。
江河千里 发表于 2025-5-12 14:30 | 显示全部楼层
高速数据传输时,信号反射或干扰导致数据错误(如 CRC 校验失败)
光辉梦境 发表于 2025-5-12 15:00 | 显示全部楼层
检查 USB D+/D- 信号的眼图,确保上升/下降沿陡峭,无过冲/下冲。
淡漠安然 发表于 2025-5-12 15:58 | 显示全部楼层
    验证信号幅度是否符合 USB 2.0 规范(D+ 高电平约 3.3V,D- 低电平约 0V)。
三生万物 发表于 2025-5-12 16:10 | 显示全部楼层
     避免长距离传输或未端接的集线器。
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-5-12 16:20 | 显示全部楼层
更换短而屏蔽良好的 USB 线缆(长度 3m
别乱了阵脚 发表于 2025-5-12 16:59 | 显示全部楼层
     STM32F0 的 VBUS 电压波动(如供电不足)导致数据包被丢弃。使用万用表测量 USB VBUS 电压(应稳定在 4.75V~5.25V)。若外设功耗较高(如 USB 摄像头),需通过外部电源供电,而非仅依赖 USB 供电。
冰春彩落下 发表于 2025-5-12 17:33 | 显示全部楼层
      STM32F0 的 USB 发送缓冲区未被及时释放,导致后续数据包被阻塞。USB 发送是异步的,若在 CDC_Transmit_FS() 返回 USBD_BUSY 时未等待传输完成,可能覆盖未发送的数据。
远山寻你 发表于 2025-5-12 18:00 | 显示全部楼层
  在 USB 中断回调函数中添加日志,记录 USBD_CDC_HandleTypeDef 的 TxState 和 RxState 状态。
一秒落纱 发表于 2025-5-12 20:00 | 显示全部楼层
    STM32F0 未在最后一个数据包后发送ZLP(Zero-Length Packet),导致 PC 端认为传输未完成。USB 协议要求:若传输数据长度为最大包长(64 字节)的整数倍,必须追加一个 ZLP(长度为 0 的数据包)以标识传输结束。STM32F0 的 USB 库(如 HAL 或 LL)可能未自动处理此逻辑。
夜阑风雨 发表于 2025-5-12 23:01 | 显示全部楼层
     PC 端未正确响应STM32F0 的数据包(如返回 NAK),导致数据重传或丢弃。使用 Beagle USB 12 或 Total Phase Beagle I2C/SPI/USB Analyzer 捕获 USB 通信,检查握手信号是否符合预期。
