[研电赛技术支持] GD32F103C8T6多串口DMA空闲中断通信程序
3610|37
nomomy 发表于 2025-6-12 16:35 | 显示全部楼层
之前试过用定时器轮询查询串口数据
mnynt121 发表于 2025-6-12 17:04 | 显示全部楼层
在关键位置添加错误码检查,及时发现并处理异常情况。
iyoum 发表于 2025-6-12 17:35 | 显示全部楼层
未处理 DMA 溢出异常(如接收数据超过缓冲区大小),可能导致系统崩溃。
xiaoyaodz 发表于 2025-6-12 18:09 | 显示全部楼层
解决了多串口通信中的常见问题
minzisc 发表于 2025-6-12 19:20 | 显示全部楼层
将串口初始化、DMA 配置、中断处理分离
iyoum 发表于 2025-6-12 20:13 | 显示全部楼层
为不同串口分配独立中断优先级,避免竞争。
ulystronglll 发表于 2025-6-12 20:51 | 显示全部楼层
若未启用内存访问优化(如Burst模式),可能影响高性能场景下的效率。
gygp 发表于 2025-6-12 21:17 | 显示全部楼层
实时监测DMA占用率和串口状态,防止资源耗尽。
biechedan 发表于 2025-6-16 10:08 | 显示全部楼层
中断服务函数中直接处理复杂业务逻辑
febgxu 发表于 2025-6-16 12:05 | 显示全部楼层
完善的错误处理机制,能够有效应对数据传输错误、DMA传输错误等异常情况
yeates333 发表于 2025-6-16 12:34 | 显示全部楼层
利用 DMA 和空闲中断同时管理多个 UART(如 USART1/2/3),大幅提升数据吞吐量,适合多设备通信场景。
albertaabbot 发表于 2025-6-16 13:29 | 显示全部楼层
能加两个扩展就更好了
robincotton 发表于 2025-6-16 13:58 | 显示全部楼层
DMA 在传输期间无需 CPU 参与,可进入低功耗模式,适合电池供电设备。
mikewalpole 发表于 2025-6-16 15:09 | 显示全部楼层
代码结构清晰,包含了初始化、中断处理和DMA配置等所有必要部分
hearstnorman323 发表于 2025-6-16 16:17 | 显示全部楼层
加入CRC校验或其他校验机制,保证数据传输的完整性。
janewood 发表于 2025-6-16 16:52 | 显示全部楼层
合理设置中断优先级,确保高优先级的中断能够及时响应,同时不影响其他关键任务。
Pretext 发表于 2025-6-17 20:18 | 显示全部楼层
选用支持多串口高速收发的单片机,配备高速UART接口和足够的内存资源。
明日视界 发表于 2025-6-18 08:12 | 显示全部楼层
分开写初始化、配置和中断函数,方便以后维护和添加新功能。
