[STM32L1] STM32L1xx微控制器的IAP固件升级指南
1612|0
 楼主| Zhiniaocun 发表于 2025-5-9 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介:STM32 IAP升级技术允许用户在无需外部编程器或调试器的情况下更新固件。STM32L1xx系列微控制器以其超低功耗特性适用于电池供电设备,支持多种内存选项和丰富的外设接口。本文档"STM32L1xx_AN3310_FW_V1.1.0"为一个应用笔记或固件版本,详细说明了在STM32L1xx上实现IAP的步骤、安全措施和测试方法。通过学习本实例,开发者可以掌握远程固件升级的技能,以增强产品的灵活性和减少售后支持成本。
1. STM32 IAP升级概念和应用场景
STM32的IAP(In-Application Programming)是微控制器的一种重要功能,它允许用户在不需要外部编程器或调试器的情况下对嵌入式系统的应用程序进行远程升级和更新。这一功能在需要进行产品远程维护、功能扩展和故障修复的场合,例如智能家居设备、远程控制系统、车载信息系统等领域,表现出了巨大的应用价值。在IAP升级流程中,微控制器在正常运行的同时,能够接收新固件并自我更新,这提高了系统的灵活性和可维护性。
理解IAP升级的概念和应用场景是开发人员实施高效固件升级策略的关键一步。本章将简要介绍IAP升级的定义,以及它在物联网(IoT)和其他高科技领域的常见应用场景。接下来的章节将进一步深入讨论STM32L1xx系列微控制器的特性,IAP的工作原理和工作流程,以及实施IAP升级过程中的各种技术细节和安全措施。
2. STM32L1xx系列微控制器特点
2.1 STM32L1xx系列微控制器概述
STM32L1xx系列微控制器是ST公司推出的基于ARM® Cortex®-M3内核的低功耗微控制器,是STM32产品线的一部分,特别适合那些对功耗敏感的低功耗应用。它们提供了多种封装类型、内存大小以及外设选项,以满足各种应用场景的需求,包括医疗保健、工业控制、消费电子、个人设备等。
这些微控制器在设计时考虑到了超低功耗性能,采用了多种节能技术,如动态电压调整、多电源域管理以及多种睡眠模式等。它们的性能满足了从简单到复杂应用的所有需求,同时保持了卓越的能效比。
2.2 STM32L1xx系列的性能参数
STM32L1xx系列微控制器的性能参数决定了它们在各种应用场合中的表现。
核心频率:运行在最高32MHz的Cortex-M3内核,提供足够的处理性能。
内存:具备高达128KB的闪存和16KB的RAM,支持各种数据处理和存储需求。
电源管理:支持从1.8V到3.6V的电源电压,最低功耗可降至360纳安(在睡眠模式下)。
多种外设:集成如定时器、通信接口(I2C、SPI、USART等)、ADC、DAC以及模拟比较器等。
安全性:具备硬件加密功能,如AES、DES和CRC计算等,为安全应用提供了保障。
2.3 STM32L1xx系列的功耗管理
为了在低功耗应用中发挥极致,STM32L1xx系列微控制器采用了先进的功耗管理技术。
动态电压调整(DVFS) :允许动态调整核心电压和频率以适应当前的计算需求,减少功耗。
多电源域管理(MPM) :可以独立关闭未使用的外设电源域,降低整体功耗。
多种睡眠模式 :
睡眠模式 :关闭CPU,但外设保持运行,功耗降低。
停止模式 :时钟停止,SRAM和寄存器状态保持,大部分外设停止供电,达到更低功耗。
待机模式 :几乎所有的电源域关闭,只有低功耗的唤醒电路保持运行,适用于长时间待命的应用。
// 代码示例:进入STOP模式以降低功耗
#include "stm32l1xx.h"
void enter_Stop_mode(void)
  // 设置电源控制寄存器,准备进入STOP模式
  PWR->CR |= PWR_CR_PDDS;  // 选择直接进入待机模式
  SCB->SCR |= SCB_SCR_SEVONPEND; // 使能唤醒事件到CPU
  __WFI();  // 等待中断,CPU停止执行,进入STOP模式
在上面的代码示例中, PWR->CR |= PWR_CR_PDDS; 这一行代码设置了一个控制位,指示系统直接进入待机模式,而不是停止模式。 SCB->SCR |= SCB_SCR_SEVONPEND; 这行代码则是配置系统控制块的SCR寄存器,使得中断可以在CPU停止后仍然被触发。 __WFI(); 这条指令是Wait For Interrupt的缩写,它告诉处理器进入低功耗模式,直到有中断事件发生。
低频时钟源 :具备外部低频晶振,可以在运行在低频率时保持低功耗。
内部低频时钟(LSI) :内部13kHz的低频振荡器,可在不依赖外部元件的情况下进入低功耗模式。
通过上述节电技术的综合应用,STM32L1xx系列微控制器能够在不影响性能的前提下,大幅度降低系统功耗,延长电池使用寿命,非常适合于各种便携式和无线应用。
3. IAP原理和工作流程
3.1 IAP的概念和优势
IAP(In-Application Programming)是一种在线编程技术,允许用户在微控制器运行应用程序的同时,通过应用程序自我更新程序代码。这种技术在嵌入式系统中特别有用,因为它避免了传统的需要专用编程器或仿真器的脱机编程方式。在IAP过程中,新的固件被下载到目标设备上,然后执行升级过程,整个过程不需要人为干预。
IAP模式相比于传统外部编程模式具有以下几个显著优势:
设备操作的连续性 :在固件升级过程中,不需要停止设备的运行,这样就不会影响设备的正常使用。
降低维护成本 :无需物理拆卸设备进行升级,减少了维护的复杂性和成本。
提升系统的可扩展性 :系统可以根据需要进行升级,提供了更高的灵活性。
增强了系统的安全性 :升级可以及时修复安全漏洞,增加新功能,确保系统的长期安全性。
IAP固件升级流程是在运行的应用程序中嵌入一个小的升级程序,通常称为引导加载程序(Bootloader)。引导加载程序负责初始化硬件设备、检查新固件的有效性并控制固件的下载和安装过程。
3.2 IAP升级过程原理解析
IAP升级过程的实现依赖于微控制器的存储架构,通常是双存储区设计,即一个运行区域和一个升级区域。升级时,新的固件被下载到升级区域,经验证无误后,通过某种机制切换到新的固件运行,完成升级过程。
IAP升级流程主要包含以下几个步骤:
引导程序激活 :当设备启动时,引导程序首先被执行。
固件完整性检查 :引导程序检查现有固件是否完好,或者是否有新固件可用。
固件下载 :如果有新固件需要下载,则引导程序通过特定的通信接口接收新固件数据。
固件验证 :接收完毕后,引导程序执行数据校验,如CRC校验,确保数据的完整性。
固件安装 :校验通过后,引导程序将新固件写入升级区域。
固件切换 :在确认新固件能正确运行后,引导程序负责将控制权转移给新固件。
重启 :设备重启,并由新固件控制运行。
3.3 IAP升级流程与步骤
下面详细说明IAP升级流程的具体步骤,以及每个步骤中的关键操作和注意事项。
3.3.1 启动引导程序
当微控制器上电复位或接收到复位信号时,系统首先执行存储在特定引导区域的引导程序。这个引导程序负责初始化硬件,并检查是否有升级操作需要执行。
flowchart LR
A[上电复位] --> B[执行引导程序]
B --> C{检查升级标志}
C -->|有升级| D[加载升级程序]
C -->|无升级| E[执行应用固件]
D --> F[升级程序执行]
F --> G[完成升级或重启]
E --> H[正常运行应用]
3.3.2 升级固件检查和下载
固件升级开始前,需要确保有可用的新固件,且新固件的版本比当前运行的固件新。升级固件的来源可以是通过USB、串口、网络接口等通信方式接收到的数据包。
3.3.3 固件验证
在固件下载完成之后,IAP流程需要验证固件的完整性和正确性。一个常用的方法是利用CRC校验码,这能有效检测数据在传输或存储过程中是否出现错误。
3.3.4 固件安装和校验
新固件验证无误后,引导程序将其安装到指定的升级区域,并再次进行校验,确保安装过程没有问题。安装后,引导程序会设置一个升级完成的标志。
3.3.5 控制权切换和重启
引导程序根据升级后的固件设置是否正确,以及是否需要立即切换控制权。如果一切正常,引导程序将执行控制权的切换,转而执行升级后的固件。设备随后重启,并在新固件的控制下运行。
3.3.6 升级后的流程
在新固件控制下,系统可以执行必要的初始化操作,并最终进入正常运行状态。如果在升级过程中出现任何错误,引导程序应当能够进行恢复操作,确保设备可以安全地重启到原始固件。
- **代码块分析**
    在IAP升级过程中,引导程序是关键部分。以下是一个简化的引导程序伪代码示例,展示了关键的执行逻辑。
    ```c
    void Bootloader() {
        if (CheckForUpdateFlag()) { // 检查是否有固件更新标志
            InitializeHardware(); // 初始化硬件设备
            FirmwareImage* newFirmware = DownloadFirmware(); // 下载新固件
            if (VerifyFirmware(newFirmware)) { // 验证固件数据
                InstallFirmware(newFirmware); // 安装新固件
                SetUpdateCompleteFlag(); // 设置升级完成标志
        JumpToApplication(); // 跳转到应用程序运行
    - **`CheckForUpdateFlag()`** 函数用于检查是否需要固件更新。
    - **`DownloadFirmware()`** 函数负责下载固件数据。
    - **`VerifyFirmware()`** 函数进行固件的数据校验。
    - **`InstallFirmware()`** 函数将新固件安装到指定位置。
    - **`JumpToApplication()`** 函数将控制权转给应用固件。
    - 上述伪代码简化了真实情况下的复杂性,实际实现中需要包含硬件初始化代码、通信协议实现代码以及更加健壮的错误处理机制。
通过以上步骤的详细解析,可以看出IAP升级过程涉及到系统引导、数据传输、校验和状态切换等多个环节。在每一步骤中,都必须确保操作的精确性和鲁棒性,以防止升级过程中的任何失误导致系统不稳定甚至崩溃。
4. IAP升级过程中的硬件要求
硬件平台是固件升级的物理基础,为IAP升级提供必要的物理接口和运行环境。在本章节中,我们将深入探讨IAP升级过程所涉及的硬件要求,这包括硬件设计基本原则、升级接口与电路设计、以及固件支持等方面。
4.1 硬件设计的基本原则
硬件设计的基本原则是确保微控制器在升级过程中能够稳定地运行,同时为新的固件提供一个可靠的下载环境。这里有一些基本原则需要注意:
最小化风险 :在设计硬件时,需要考虑到升级过程中可能出现的任何故障,并设计相应的容错机制。
成本效益 :设计应该在满足升级要求的同时,尽可能地控制成本。
硬件与软件的协同 :硬件设计需与软件协议配合无间,确保在升级过程中双方能有效通信。
灵活性与可扩展性 :硬件设计应该考虑到未来可能的更新和维护,方便添加新功能。
4.2 硬件升级的接口与电路
在升级过程中,电路板上的接口用于传输新的固件到微控制器。这通常涉及到如UART、SPI或I2C等通信接口。这些接口需要具备以下特性:
兼容性 :接口需要与微控制器兼容,能够支持特定的时序和电压要求。
物理连接 :升级接口可以是板载的,也可以是外设,如USB、JTAG或SWD接口。
电气特性 :确保接口电路的电气特性与微控制器的输入/输出要求匹配。
下面是一个升级接口电路的示例,使用STM32L1xx系列的UART接口:
graph TD;
    A[PC USB] -->|Serial| B[FTDI USB转串口]
    B -->|TX, RX| C[STM32L1xx UART]
根据上图,PC机通过USB连接到FTDI USB转串口模块,该模块负责将PC的USB信号转换为STM32L1xx的串口信号,最终连接到微控制器的UART接口。
4.3 硬件升级的固件支持
为了支持硬件升级,我们需要具备一些基础固件。基础固件包括微控制器的启动程序(Bootloader),它负责初始化硬件环境并处理新固件的下载与更新。主要任务包括:
初始化硬件资源 :Bootloader首先初始化微控制器的硬件资源,包括内存、外设和通信接口。
固件下载 :Bootloader负责从指定的通信接口接收新固件,并将其写入内部或外部存储器。
固件校验 :在写入固件后,Bootloader会对新固件进行校验,以确认其完整性。
固件更新 :校验通过后,Bootloader将启动新的固件程序。
下面是一个简单的Bootloader伪代码示例:
// Bootloader伪代码
void bootloader() {
    init_hardware(); // 初始化硬件资源
    if (check_for_upgrade()) { // 检查是否有固件升级
        if (download_firmware()) { // 下载新固件
            if (verify_firmware()) { // 验证固件完整性
                jump_to_application(); // 启动新固件
            } else {
                error_handler("固件校验失败");
        } else {
            error_handler("固件下载失败");
    } else {
        jump_to_application(); // 无升级,直接启动应用
以上伪代码展示了Bootloader程序的基本工作流程。在实际应用中,Bootloader会更加复杂,包括对不同通信协议的处理,以及安全机制的实现。
在本章节中,我们介绍了IAP升级过程中硬件平台的重要性和具体实现。下一章节将详细探讨软件架构的设计原则和IAP子程序的编写,进一步深化对STM32 IAP升级过程的理解。
5. IAP软件架构和子程序设计
在固件升级过程中,软件架构的设计和子程序的编写是核心环节之一。良好的架构设计可以确保升级过程的稳定性和可靠性,而精心编写的子程序则为整个升级过程提供了基础支撑。本章节将从软件架构设计的原则与方法、IAP子程序的编写与调用、以及错误处理和异常管理三个方面详细探讨IAP软件的相关内容。
5.1 软件架构设计的原则与方法
软件架构是固件升级系统的基础,其设计的合理性直接影响到IAP升级的成功率和系统的整体性能。设计时应遵循以下原则:
模块化 :软件各部分应该模块化设计,每个模块完成特定功能,便于管理和维护。
解耦合 :模块间应该尽量减少依赖,降低耦合度,使系统具有更好的扩展性和可维护性。
层次性 :软件结构应该有清晰的层次划分,比如分为主控层、通信层、存储层等。
稳定性 :设计时需要考虑异常情况,确保在升级过程中发生异常时系统能够稳定运行。
具体实现方法可以参考下面的软件架构图:
graph TD
    A[应用层] --> B[功能模块A]
    A --> C[功能模块B]
    A --> D[功能模块C]
    B --> E[通信层]
    C --> E
    D --> E
    E --> F[存储层]
这个图展示了一个简单的层次结构,其中应用层直接与各个功能模块交互,通信层作为系统与外界通信的桥梁,存储层负责处理数据的存储和读取。每个层次之间通过明确定义的接口进行交互。
5.2 IAP子程序的编写与调用
IAP升级的关键在于子程序的编写与调用,这些子程序通常包括擦写Flash、读取Flash、编程Flash等。下面是一个简单的擦写Flash的子程序的示例代码:
  * @brief  Erases the specified FLASH page.
  * @param  PageAddress: The address of the page to be erased.
  * @retval Status: The returned status.
HAL_StatusTypeDef FLASH_ErasePage(uint32_t PageAddress) {
    HAL_StatusTypeDef status;
    // 1. Unlock the Flash to enable the flash control register access
    HAL_FLASH_Unlock();
    // 2. Clear all the FLASH flags
    __HAL_FLASH_CLEAR_FLAG(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPERR);
    // 3. Erase the user Flash area page by page
    FLASH_ErasePage(PageAddress);
    // 4. Lock the Flash to disable the flash control register access (recommended to protect the FLASH memory against possible unwanted operation)
    HAL_FLASH_Lock();
    return status;
在实际使用中,需要根据具体的硬件手册来编写Flash操作的具体实现。擦写子程序的一般步骤包括解锁Flash、清除错误标志、执行擦写操作、然后锁定Flash。每一个步骤的实现都需要根据芯片的具体特性来编写。
5.3 IAP的错误处理和异常管理
在IAP升级过程中,错误处理和异常管理是保证升级稳定性的关键环节。升级软件需要能够处理各种可能的异常情况,如电源中断、通信错误、Flash操作失败等。
错误检测 :软件应实时监测操作过程中可能出现的错误,并通过返回值或异常中断进行报告。
错误处理机制 :对于检测到的错误,软件应该有预设的处理机制,如重试机制、失败回滚机制等。
异常管理 :异常情况应记录日志,并提供恢复策略,如重启设备、通知用户等。
下面是一个简单的错误处理流程图,描述了在IAP升级中可能遇到的错误处理策略:
graph LR
    A[开始升级] --> B{检测到错误}
    B -- 是 --> C[执行错误处理]
    B -- 否 --> D[继续升级]
    C -- 重试 --> B
    C -- 回滚 --> A
    C -- 记录日志 --> E[结束升级]
    D --> E
这个流程图清晰地展示了在错误处理中,软件可能采取的几种策略:如果能够重试,则返回重新尝试升级;如果错误无法恢复,则进行回滚到升级前的状态,并结束升级过程;如果成功处理错误,则继续升级直至完成。
以上是第五章:IAP软件架构和子程序设计的核心内容,我们对软件架构设计原则、IAP子程序的编写与调用、以及错误处理和异常管理进行了详细讨论。这些内容对确保IAP升级的成功至关重要,并为实现安全、高效的固件升级提供了技术和方法支持。
6. 固件升级的安全措施
固件升级是嵌入式系统中一项重要的功能,它允许开发者修复已知的问题、增加新功能或者提高设备的性能。然而,在实现这一功能的同时,必须考虑相应的安全措施以确保升级过程的可靠性和系统未来的安全性。本章节将详细探讨固件升级过程中的安全风险、如何通过数据加密和签名机制加强安全,以及实施安全升级策略的具体方法。
6.1 固件升级的安全风险与防范
固件升级过程中的安全风险主要来源于以下几个方面:
数据篡改 :未授权的第三方可能篡改固件内容,导致系统崩溃或行为不可预知。
非授权访问 :恶意用户可能试图通过固件升级接口获取设备的控制权。
系统不稳定 :升级过程中可能由于电源不稳定、通信中断等原因导致系统部分升级或完全崩溃。
为了防范这些风险,可以采取以下措施:
增加升级验证机制 :确保只有经过验证的固件才能被执行。
使用安全通信协议 :在固件上传和下载过程中使用加密协议,如TLS/SSL,以保证传输安全。
实施固件签名 :所有固件均需经过签名,系统在执行升级前将验证签名的有效性。
6.2 数据加密和签名机制
数据加密和签名机制是确保固件传输和执行安全的重要手段。通过这些手段可以:
保证数据的完整性 :确保固件在传输过程中未被篡改。
保证数据的机密性 :通过加密技术,即使数据被截获,未授权方也无法理解数据内容。
提供身份验证 :通过验证发送方的身份,确认固件来源的合法性。
数据加密技术
在固件升级过程中,可以使用对称加密或非对称加密技术对固件进行加密。
对称加密 :加密和解密使用同一密钥,速度快,适合大量数据加密。
非对称加密 :使用一对密钥(公钥和私钥),公钥加密的信息只能用私钥解密。这增加了安全性,但处理速度较慢。
数字签名
数字签名是验证固件完整性和来源的重要机制。它通常使用非对称加密技术来实现:
创建签名 :发送方使用自己的私钥对固件或其散列值进行加密。
验证签名 :接收方使用发送方的公钥对签名进行解密,获得散列值,并将之与自行计算的固件散列值进行对比。
如果两个散列值匹配,则可以确定固件在传输过程中未被篡改,并且确实来源于声称的发送方。
6.3 安全升级的策略和执行
在实施固件升级时,需要遵循一定的策略来确保安全:
双分区固件存储 :在升级过程中,将固件存储在两个物理分区中,一个在使用中,一个用于更新。在验证升级无误后,才将新固件切换到使用中分区。
回滚机制 :在升级失败的情况下,系统应该能够恢复到先前的稳定状态,防止系统锁定或损坏。
固件升级日志记录 :记录每一次固件升级的过程和结果,以备后续分析和审查。
在执行升级时,应遵循以下步骤:
验证固件 :通过签名验证固件的完整性和来源。
备份当前固件 :以防升级过程中出现问题,可以恢复到安全状态。
升级固件 :按照升级协议将固件写入非使用分区。
验证新固件 :重启设备并验证新固件是否可以正常工作。
切换固件分区 :如果新固件验证通过,则切换到新的固件分区,使新固件生效。
固件升级是一个关键的功能,但它的安全性不能被忽视。在设计和实施固件升级方案时,必须考虑各种潜在的安全风险,并通过合适的安全措施来应对这些风险。数据加密和数字签名机制是实现固件升级安全性的关键技术,而一个严谨的安全升级策略和执行步骤则是成功实施升级的保障。在下一章节中,我们将探讨实际的例程代码分析和操作指导,以便更好地理解和应用固件升级的理论知识。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_33205138/article/details/147750381
