[STM32L0] 外部中断一会儿触发一会儿不触发是咋回事?
3179|54
bestwell 发表于 2025-7-12 20:06 | 显示全部楼层
中断触发模式设置错误
jkl21 发表于 2025-7-12 21:52 | 显示全部楼层
检查外部中断引脚的连接是否可靠
wang21 发表于 2025-7-14 17:53 | 显示全部楼层
我用过F030,必须加上拉电阻。仅把输入配置成上拉不行,电平不稳,你测量一下按键上的电压
IntelCore 发表于 2025-7-15 13:56 | 显示全部楼层
考虑检查引脚连接,清洁和焊接,确保没有虚焊或氧化。
未来AI 发表于 2025-7-17 14:37 | 显示全部楼层
外部电路没正确连接,信号高低不定,要检查电阻是否正确接入。
1988020566 发表于 2025-7-18 11:46 | 显示全部楼层
中断触发边沿选择不当
pixhw 发表于 2025-7-18 15:18 | 显示全部楼层
外部信号源稳定,没有噪声或抖动。
belindagraham 发表于 2025-7-18 18:24 | 显示全部楼层
如果外部中断引脚连接的按键或其他开关没有良好的去抖动电路,可能会导致中断误触发。
abotomson 发表于 2025-7-18 21:14 | 显示全部楼层
中断服务函数未清除中断标志位
everyrobin 发表于 2025-7-19 11:51 | 显示全部楼层
ISR执行时间过长
modesty3jonah 发表于 2025-7-19 14:35 | 显示全部楼层
某些引脚可能需要上拉或下拉电阻才能正确检测到电平变化
cemaj 发表于 2025-7-19 19:06 | 显示全部楼层
检查是否有较强的电磁干扰源靠近外部中断引脚
喂什么玩意 发表于 2025-7-28 00:27 | 显示全部楼层
用 “上升沿触发” 接收一个持续时间极短的脉冲信号,可能因信号未被稳定捕获而漏触发。
喂什么玩意 发表于 2025-7-28 01:41 | 显示全部楼层
若外部信号未使用硬件上拉 / 下拉,引脚可能处于浮空状态,受环境干扰导致电平随机变化,造成中断触发不稳定。
yiy 发表于 2025-11-3 16:47 | 显示全部楼层
外部信号线接触不良,信号线过长或未屏蔽所致
