[开发工具] 如何通过模拟与建模技术预测PIC32芯片在高温环境下的寿命衰减?
2137|25
xuanhuanzi 发表于 2026-1-24 17:59 | 显示全部楼层
先通过物理建模量化单失效机制的寿命规律,再结合 PIC32 的芯片架构 / 工艺参数做定制化修正,最后通过电路 - 热 - 可靠性联合仿真实现全芯片寿命预测,并通过高温加速老化试验验证模型精度。
gejigeji521 发表于 2026-1-25 17:47 | 显示全部楼层
核心是结合半导体可靠性物理模型、芯片级热 - 电 - 应力耦合模拟、加速寿命试验数据
吝啬晚安 发表于 2026-1-29 10:47 | 显示全部楼层
采用器件级建模结合热仿真,先通过 SPICE 建 PIC32 核心器件高温老化模型,耦合 ANSYS 热仿真得芯片结温分布;再用加速寿命测试数据拟合 Arrhenius 模型,量化高温对电迁移、热应力的影响;最后通过系统级仿真模拟高温工况,预测芯片性能衰减趋势与寿命阈值,结合实测数据迭代修正模型。
水星限定 发表于 2026-2-5 09:54 | 显示全部楼层
通过热仿真(如 ANSYS/Simulink)建立 PIC32 的热阻模型,结合高温环境计算结温;再用寿命建模(Arrhenius 方程、加速老化模型),将结温、电压、电流等参数代入,预测器件老化、漂移、失效概率;最后通过蒙特卡洛 / 可靠性仿真,输出高温下的 MTBF、寿命衰减曲线,指导降额设计与可靠性验证。
