[疑难问答] 差分信号与逻辑电平
16480|150
benjaminka 发表于 2025-5-21 21:06 | 显示全部楼层
差分信号是一种使用两个互补的信号来传输数据的方法。
kkzz 发表于 2025-5-21 22:58 | 显示全部楼层
逻辑电平通常是相对于地的单端信号,不需要成对的信号线。
pl202 发表于 2025-5-23 09:40 | 显示全部楼层
逻辑电平易受地线偏移和外部干扰影响
youtome 发表于 2025-5-23 10:58 | 显示全部楼层
不同的逻辑电平标准定义了不同的电压范围。例如,TTL(Transistor-Transistor Logic)标准中,逻辑0通常为0~0.8V,逻辑1通常为2.0~5V。
alvpeg 发表于 2025-5-23 12:42 | 显示全部楼层
两根信号线的长度、阻抗和周围环境应保持一致,避免模态转换
hearstnorman323 发表于 2025-5-23 13:58 | 显示全部楼层
差分信号是一种使用两条信号线来传输信息的信号形式。这两条信号线上的电压差表示信号的逻辑状态
tifmill 发表于 2025-5-23 14:21 | 显示全部楼层
不同的逻辑电平标准定义了高电平和低电平的具体电压范围,例如TTL电平定义高电平为2V至5V,低电平为0V至0.8V。
abotomson 发表于 2025-5-23 15:10 | 显示全部楼层
差分信号用于高速、长距离通信
pl202 发表于 2025-5-23 15:37 | 显示全部楼层
差分信号因其抗干扰能力强和高传输速率而广泛应用于高速信号传输,而逻辑电平则因其简单性和通用性而广泛应用于数字电路设计。
updownq 发表于 2025-5-23 17:01 | 显示全部楼层
逻辑电平则关注于如何在硬件层面上准确地表示二进制数据,并且根据不同的应用场景和技术标准有不同的定义。
pmp 发表于 2025-5-23 17:17 | 显示全部楼层
通过两根信号线传输一对相位相反的信号,接收端通过检测两根线的电压差
qiufengsd 发表于 2025-5-23 17:31 | 显示全部楼层
基于差值跳变判断逻辑状态,适合低幅度信号
plsbackup 发表于 2025-5-23 17:48 | 显示全部楼层
对于差分信号和单端逻辑电平之间的转换,则需要使用差分接收器和差分驱动器等电路。
bartonalfred 发表于 2025-5-23 18:01 | 显示全部楼层
不同差分信号标准之间需要进行电平匹配和转换。
maudlu 发表于 2025-5-23 19:33 | 显示全部楼层
差分信号的抗干扰能力和低电磁辐射特性使得它能够在高速传输中保持信号完整性。
timfordlare 发表于 2025-5-23 19:56 | 显示全部楼层
差分信号可以抑制共模噪声,即同时影响两个信号的噪声。
pentruman 发表于 2025-5-23 20:24 | 显示全部楼层
两个信号通常是等幅、反相的,即一个信号上升时,另一个信号下降。差分信号的关键在于它们之间的电压差,而不是相对于地的电压。
usysm 发表于 2025-5-23 20:41 | 显示全部楼层
差分信号通过两根信号线传输,两根线上的信号振幅相同但相位相反,接收端通过提取两根线的电压差来恢复原始信号,同时抑制共模噪声。
jackcat 发表于 2025-5-23 20:59 | 显示全部楼层
差分信号可承载逻辑电平信息。例如,LVDS将TTL逻辑电平转换为低电压差分信号(350mV摆幅),实现高速传输
lihuami 发表于 2025-5-23 21:21 | 显示全部楼层
两根导线的电磁场相互抵消,减少对外辐射
