[应用方案] EMC抗干扰的经典
10138|95
hilahope 发表于 2025-7-19 11:33 | 显示全部楼层
信号线应远离干扰源,高速信号线应尽量靠近接地平面。
tabmone 发表于 2025-7-19 15:11 | 显示全部楼层
对于关键信号,考虑使用差分信号传输。
cemaj 发表于 2025-7-19 16:00 | 显示全部楼层
1. 信号线布局:信号线应尽可能远离干扰源,如高频噪声源、电源线等。对于高速信号线,应尽量靠近接地平面,以减少信号回路面积。 2. 布线规则:遵循3W原则,即相邻信号线间距不小于3倍的线宽,以减少串扰。 3. 遀免交叉:信号线尽量避免交叉,以减少交叉耦合。
abotomson 发表于 2025-7-19 17:20 | 显示全部楼层
在必要时,可以添加金属屏蔽或屏蔽层来减少电磁干扰。添加低通滤波器来抑制高频噪声,添加抑制器来抑制电磁干扰
kmzuaz 发表于 2025-7-19 18:35 | 显示全部楼层
走线尽量短截,不得已走的长线应当在合理的位置插入C、RC或LC低通滤波器。
maqianqu 发表于 2025-7-19 19:11 | 显示全部楼层
在信号线上使用铁氧体磁珠抑制高频噪声,需注意阻抗匹配
xiaoyaodz 发表于 2025-7-19 19:53 | 显示全部楼层
优化接地设计,避免地线环路,降低地线噪声。
wwppd 发表于 2025-7-19 20:52 | 显示全部楼层
EMC 抗干扰需从 “减少自身干扰发射” 和 “提高抗外界干扰能力” 两方面入手,涵盖硬件、软件、结构设计等多维度。
sesefadou 发表于 2025-7-21 19:48 | 显示全部楼层
接地线应尽量加粗,使它能通过三倍于印制板上的允许电流。如果可能,接地线的宽度应大于3mm。此外,接地线应形成闭环路,以提高抗噪声能力。
uptown 发表于 2025-7-21 21:08 | 显示全部楼层
接地是 EMC 设计的核心,目标是降低接地阻抗、避免地环路噪声耦合。
dspmana 发表于 2025-7-21 21:34 | 显示全部楼层
电路与模拟电路、高速与低速电路、数字电路与模拟电路等分开布局,以减少相互干扰。
primojones 发表于 2025-7-21 22:01 | 显示全部楼层
在设计时应确保设备的接地系统完整且有效,避免接地不良或接地回路过大等问题。例如,接地线之间不要共用过孔,去耦电容引线不能太长。
lzbf 发表于 2025-7-22 09:20 | 显示全部楼层
采用光电耦合器、变压器等方式在电气上隔离开不同部分的电路,防止共模干扰。
pl202 发表于 2025-7-22 10:04 | 显示全部楼层
PCB需设计完整的地平面
cashrwood 发表于 2025-7-22 10:53 | 显示全部楼层
合理布局,将高速信号线、敏感信号线和功率线分离,并缩短信号线长度。
timfordlare 发表于 2025-7-22 11:16 | 显示全部楼层
电源模块输出纹波过大,需增加π型滤波器或更换低噪声电源。
dspmana 发表于 2025-7-22 11:42 | 显示全部楼层
把模拟信号部分、高速数字电路部分、噪声源部分(如继电器、大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。
ulystronglll 发表于 2025-7-22 12:29 | 显示全部楼层
在电源与地之间增加高频滤波电容,可以滤除电源上的高频噪声,提高电路的抗干扰能力。
jtracy3 发表于 2025-7-22 13:16 | 显示全部楼层
通过在设备内部关键电路周围设置屏蔽罩,可以有效减少电磁辐射和外部干扰。
qiufengsd 发表于 2025-7-22 14:05 | 显示全部楼层
滤波器应尽可能靠近干扰源,以增强滤波效果。
