[技术问答] 如何采集1000V的电压?
4615|53
破晓战神 发表于 2025-5-26 12:35 | 显示全部楼层
非常同意你的观点,降压是关键。电阻分压确实是一个简单有效的方法,但确实需要仔细计算电阻的功率和精度,以确保系统的稳定性和安全性。
nowboy 发表于 2025-6-4 17:25 | 显示全部楼层
得单独设计高压和低压的地平面,别让它们直接连一起,以防形成电流回路。
软核硬核 发表于 2025-6-8 15:14 | 显示全部楼层
光耦通过光信号传递信号,实现高压和低压电路隔离
朝生 发表于 2025-6-9 22:01 | 显示全部楼层
高阻值电阻分压可降低功耗,稳定电压输出。
hmcu666 发表于 2025-6-11 23:46 | 显示全部楼层
设计时安全至上,电阻分压法成本低,但散热得留意。
Pretext 发表于 2025-6-14 12:53 | 显示全部楼层
为确保安全,高压元件与单片机间采用绝缘设计,预防漏电。
PreWorld 发表于 2025-6-15 22:42 | 显示全部楼层
确保电路准确测量,元件精度是关键。
LLGTR 发表于 2025-6-19 15:19 | 显示全部楼层
选用高电压耐受型电阻是为了确保电路在电压波动或异常情况下不会损坏
wex1002 发表于 2025-6-21 09:43 | 显示全部楼层
用隔离运放和电源模块,单片机与高压设备可安全通讯,避免直接接触,保护系统安全。
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 15:53 | 显示全部楼层
还可以用,电压互感器(VT):通过电磁感应隔离高压,适用于交流采样,线性度好但体积较大。
流星flash 发表于 2025-6-24 17:08 | 显示全部楼层
这是电压频率转换,常见于电压至频率(VFC)转换器,通过频率测量推算电压大小。
lllook 发表于 2025-6-26 23:29 | 显示全部楼层
在采集数据时,噪声和干扰可能导致误差,多采几次并取平均值能有效减少误差,确保数据更准确。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-28 12:18 | 显示全部楼层
采集 1000V 高压需先降压隔离,常用电阻分压电路(选高压耐流电阻,按比例分压至采样芯片耐受范围,如 5V/3.3V),搭配电压互感器或隔离放大器实现高低压隔离,防高压串入低压端。再用 ADC 芯片将分压后的模拟信号转为数字信号,最后由 MCU 读取处理,全程需注意绝缘防护,避免触电或设备损坏。
少女诗篇 发表于 2025-10-17 15:45 | 显示全部楼层
采集 1000V 高压需先降压隔离:用电阻分压(高压侧高阻串联,低压侧低阻采样),或电压互感器(电磁式 / 电容式)隔离,输出低压信号;再经运放调理至 ADC 量程(如 0-3.3V),配合 MCU 的 ADC 采集。需注意绝缘设计,选用高压器件,确保安全距离,必要时加过压保护电路。
