[STM32F4] 烧录失败是不是接线问题?
1680|20
故意相遇 发表于 2025-6-16 19:30 | 显示全部楼层
检查设备管理器中烧录工具的驱动状态,确认是否已正确安装且版本兼容。重新安装烧录工具驱动或更新驱动版本;或尝试使用其他操作系统或计算机进行烧录测试
风凉 发表于 2025-6-16 20:00 | 显示全部楼层
使用万用表等工具检查开发板关键电路的电阻、电压等参数是否正常;或尝试使用其他开发板进行烧录测试。联系开发板厂商进行维修或更换开发板
西洲 发表于 2025-6-16 21:00 | 显示全部楼层
可以检查开发板BOOT引脚的配置状态,确认是否已正确设置为烧录模式。根据开发板手册重新配置BOOT引脚;或尝试使用其他烧录模式(如JTAG、SWD等)进行烧录测试
probedog 发表于 2025-6-16 22:00 | 显示全部楼层
芯片损坏?
flycamelaaa 发表于 2025-6-16 23:00 | 显示全部楼层
线序是否正确?
classroom 发表于 2025-6-16 23:00 | 显示全部楼层
可能是代码问题吧。。
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-16 23:30 | 显示全部楼层
仔细检查烧录软件中的设置参数,确认是否与开发板实际配置一致。根据开发板手册和芯片数据手册重新设置烧录软件参数
为你转身 发表于 2025-6-25 06:26 来自手机 | 显示全部楼层
换根短USB线试试,有时候线太长或者电脑口电压不稳也会出事
好几遍vh 发表于 2025-6-25 06:39 来自手机 | 显示全部楼层
换根短USB线试试,有时候线太长或者电脑口电压不稳也会出事。
工程师犹饿死 发表于 2025-6-25 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
yiy 发表于 2025-11-4 17:12 | 显示全部楼层
如果接线松动或接触不良,会导致烧录过程中信号传输不稳定
