[经验分享] MODBUS协议详解:从原理到实战的完整指南
15597|116
wex1002 发表于 2025-9-4 16:24 | 显示全部楼层
这东西能让不同总线或网络的设备交流信息。
单芯多芯 发表于 2025-9-4 23:44 | 显示全部楼层
MODBUS是串行通信协议,常用于工业设备通讯。它规定通讯规则,支持设备间数据交换。学习指南涉及协议基础、指令帧结构、通信配置等。
AutoMotor 发表于 2025-9-10 18:44 | 显示全部楼层
Modbus无内置安全,易受攻击,需另加安全措施。
小明的同学 发表于 2025-11-12 14:59 | 显示全部楼层
MODBUS是一种应用层报文传输协议,位于OSI模型的第7层,为连接至不同类型总线或网络的设备之间提供客户机/服务器通信。它采用主从(Master-Slave)架构,通信过程完全由主设备发起,从设备被动响应。
芯路例程 发表于 2025-11-14 14:37 | 显示全部楼层
这种方式适用于需要高稳定性和扩展性的工业环境,让Modbus协议通过TCP/IP在以太网上高效传输。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-11-30 16:17 | 显示全部楼层
MODBUS RTU:基于串行通信(RS-232/RS-485),采用紧凑的二进制编码,是工业现场最常用的模式
星闪动力 发表于 2025-12-3 13:46 | 显示全部楼层
这种设备能让不同总线或网络的设备进行通信。
天天向善 发表于 2025-12-9 18:53 | 显示全部楼层
要玩转设备互联,得先懂协议原理,会配置调试,这样设备才能愉快地交流。
单芯多芯 发表于 2025-12-10 07:49 | 显示全部楼层
这种方法便于工业设备通过以太网进行高效通信。
zephyr9 发表于 2025-12-12 11:29 | 显示全部楼层
虽然有点限制,但这东西因为能跟很多东西配合,所以在工业通信里很常用。
Moon月 发表于 2025-12-15 11:14 | 显示全部楼层
RTU是串行通信,用于简单设备;ASCII用于复杂设备;TCP网络传输。
明日视界 发表于 2025-12-17 21:57 | 显示全部楼层
Modbus通信就像两个人对话,一个先提问,另一个回答。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-19 23:21 | 显示全部楼层
结合Modbus和MQTT,设备能更高效地与云平台通信,实现数据传输和监控。
复古留声机 发表于 2025-12-20 15:13 | 显示全部楼层
文章中提到的MODBUS RTU、ASCII和TCP/IP三种传输模式的比较表格很有用,可以快速了解它们之间的差异。
MintMilk 发表于 2025-12-23 17:40 | 显示全部楼层
主从架构中,主设备发起请求,从设备响应;请求-响应模式中,设备发送请求,另一设备回应。这两种模式常用于控制通信。
未来AI 发表于 2025-12-26 16:41 | 显示全部楼层
此系统用主从通信,能设一个主控和多到247个从控,方便扩展。
我是一颗胖蘑菇 发表于 2026-1-31 20:31 | 显示全部楼层
学习MODBUS协议对于理解工业通信至关重要,文章中的帧结构和功能码部分解释得非常清晰
zephyr9 发表于 2026-2-3 11:24 | 显示全部楼层
错误处理依赖CRC校验和异常码,简单来说就是通过检查数据完整性来解决问题。
作业天敌在此 发表于 2026-2-11 10:04 | 显示全部楼层
学习了,MODBUS的三种传输模式各有特点
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-2-11 15:50 | 显示全部楼层
学习MODBUS协议对于理解工业自动化通信至关重要
