[技术问答] MCU程序跑飞、死机或进入HardFault解决办法
5845|64
LLGTR 发表于 2025-6-18 22:55 | 显示全部楼层
可能是数组定义时大小不足,检查定义的数组大小是否与使用个数一致。
wex1002 发表于 2025-6-21 19:15 | 显示全部楼层
电源不稳会导致EMI,晶振可能因此无法正常起振
流星flash 发表于 2025-6-24 07:50 | 显示全部楼层
增大MCU堆栈空间可防止程序因堆栈溢出而异常。
lllook 发表于 2025-6-27 16:04 | 显示全部楼层
在使用单片机编程时,确保所有变量在使用前都被初始化,并妥善管理动态分配的内存,以避免程序出错或内存泄漏。
灰色与青 发表于 2025-8-28 12:26 | 显示全部楼层
解决 MCU 程序跑飞、死机或 HardFault:1. 加硬件看门狗,超时复位;2. 用 Fault Handler 捕获异常,记录现场;3. 检查数组越界、空指针等内存问题;4. 优化中断嵌套与优先级;5. 排查电源纹波与硬件虚焊;6. 逐步注释代码定位问题模块。通过软硬结合快速定位修复。
