[STM32G4] G4的双ADC同步采样,为什么结果差这么多?
2525|43
stormwind123 发表于 2025-5-20 18:00 | 显示全部楼层
双ADC模式可能未正确启用。
duo点 发表于 2025-5-20 18:08 | 显示全部楼层
ADC未校准或校准不正确?
probedog 发表于 2025-5-20 19:00 | 显示全部楼层
在双ADC模式下,通常需要一个主ADC和一个从ADC。建议检查主从ADC的配置是否正确,尤其是触发和同步信号的传递。
duo点 发表于 2025-5-20 22:00 | 显示全部楼层
检查软件中读取和处理ADC数据的逻辑是否正确。如在读取数据时有没有遗漏或错误解析。
七毛钱 发表于 2025-5-20 22:00 | 显示全部楼层
中断处理函数或DMA回调函数中有没有错误,尤其是数据存储和处理的逻辑。
麻花油条 发表于 2025-5-20 23:00 | 显示全部楼层
参考电压是否稳定。
4y1b3 发表于 2025-5-31 23:52 | 显示全部楼层
没进中断。
hilahope 发表于 2025-6-4 09:27 | 显示全部楼层
双ADC同步采样结果差异大的根本原因可能是硬件差异、软件配置错误或外部干扰。
sdCAD 发表于 2025-6-4 10:12 | 显示全部楼层
双 ADC 的增益 / 偏移校准参数不一致,或未进行校准。
elsaflower 发表于 2025-6-4 11:07 | 显示全部楼层
如果两个ADC的触发源不同步,可能导致采样时刻存在延迟,从而影响采样结果。
mickit 发表于 2025-6-4 12:07 | 显示全部楼层
在输入信号源与 ADC 之间添加 RC 滤波(如 R=100Ω,C=10nF),抑制高频噪声。
1988020566 发表于 2025-6-4 12:42 | 显示全部楼层
ADC对电源噪声非常敏感,如果电源波动或噪声较大,可能导致采样值不稳定。
qiufengsd 发表于 2025-6-4 13:52 | 显示全部楼层
执行ADC校准,并补偿增益/偏移误差。
wangdezhi 发表于 2025-6-4 14:44 | 显示全部楼层
如果两个ADC的时钟源不同或时钟频率不一致,会导致采样时刻存在微小偏差,从而造成采样结果差异。
biechedan 发表于 2025-6-4 15:37 | 显示全部楼层
减少电源噪声、电磁干扰和温度影响。
robertesth 发表于 2025-6-4 16:35 | 显示全部楼层
双 ADC 输入通道的走线长度、宽度一致,避免串扰。
lzmm 发表于 2025-6-4 17:22 | 显示全部楼层
双 ADC 共享同一参考电压源,并在 PCB 布局上确保参考电压路径对称。
olivem55arlowe 发表于 2025-6-5 13:21 | 显示全部楼层
在 ADC 电源引脚(VDD、VDDA)附近放置 100nF 陶瓷电容 + 10μF 电解电容,降低电源纹波。
adolphcocker 发表于 2025-6-5 15:57 | 显示全部楼层
输入阻抗匹配、VREF稳定、时钟同步和PCB布局一致。
dspmana 发表于 2025-6-6 11:18 | 显示全部楼层
模拟信号走线过长或靠近数字信号,可能导致电磁干扰(EMI),影响采样精度。
