[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 编码器用IO中断驱动,如果用排线连接,排线多长以内合适
3860|24
与人间浪漫 发表于 2025-11-30 15:26 | 显示全部楼层
编码器 IO 中断驱动下,排线长度优先控制在 1 米内,建议理想长度 0.5 米内。
超过 1 米易因信号衰减、电磁干扰导致中断误触发,尤其高速编码器(脉冲频率高)更敏感。若需延长,可选用屏蔽排线(单端接地),降低线间串扰;或加施密特触发器整形信号、提升驱动能力,最长不建议超 2 米,避免影响中断响应可靠性与计数精度。
与人间浪漫 发表于 2025-12-19 09:40 | 显示全部楼层
编码器 IO 中断驱动用排线连接时,长度建议控制在 0.5-1m 内。超过 1m 易受电磁干扰,导致中断信号抖动、误触发;高频脉冲场景需缩短至 0.5m 内。同时选屏蔽排线,两端接地,配合差分信号传输,可提升工业强干扰环境下的信号稳定性
穷得响叮当侠 发表于 2025-12-28 11:57 | 显示全部楼层
是的,太长的排线可能会引入电磁干扰,影响编码器的稳定性
世纪女孩 发表于 2025-12-28 21:06 | 显示全部楼层
核心看信号频率与抗干扰:编码器 IO 中断排线建议≤1 米,高频(>1MHz)≤0.5 米,超距需加差分驱动 / 屏蔽线,或降低频率、加终端匹配减少干扰。
