[可靠性认证] EMC(整改篇):ESD 形成原因,如何整改
836|0
 楼主| Reli-eng-z 发表于 2025-5-22 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#   @21小跑堂  EMC(整改篇):ESD 形成原因,如何整改
作为一名EMC测试工程师,EMC相关知识一定要清楚,才能帮助各个部门了解EMC结果是否有效可信,在给设计团队提EMC设计指标的时候,可以凸显出我们的专业性。
ESD问题是一个常见而令人头痛的问题,弄清楚ESD的形成原因 为后续工作提供良好的支持。
ESD(静电放电)的形成原因及整改措施
ESDElectrostatic Discharge,静电放电)是电子设备常见的电磁兼容(EMC)问题,可能导致设备重启、数据错误、硬件损坏等。以下是ESD的形成原因及系统化的整改措施:
一、ESD的形成原因
1. 静电产生
静电主要由摩擦、分离、感应等物理过程产生,常见场景包括:
- 人体带电:人体走动、摩擦衣物等可积累 1kV~15kV 静电。
- 设备摩擦:传送带、塑料外壳摩擦、空气流动(如风扇)产生静电。
- 感应带电:带电物体靠近导体时,导体感应出静电荷(如PCB走线、金属外壳)。
2. 放电路径
ESD通过直接接触或空气击穿(火花放电)进入设备,主要路径包括:
- 直接放电(接触放电):如手指触摸USB接口、按键、金属外壳。
- 空气放电(空气击穿):如手机靠近屏幕、缝隙处放电(IEC 61000-4-2 测试标准常用 4kV~8kV 空气放电)。
- 耦合放电:静电通过电场或磁场耦合到敏感电路(如高速信号线)。
3. 敏感电路影响
- 数字电路:导致MCU复位、通信错误(如I²CSPI信号受扰)。
- 模拟电路:放大器失调、传感器信号失真。
- 电源系统:DC-DC转换器瞬态崩溃、LDO输出波动。
二、ESD整改措施
1. 硬件设计整改
1)优化PCB布局
- 关键信号保护:
  - 高速信号线(如USBHDMI)加 ESD保护二极管(TVS管),如 USBLC6-4SC6
  - 敏感信号(复位线、时钟线)远离板边、接口,并采用 包地处理。
- 地平面设计:
  - 确保完整地平面,避免地分割造成高阻抗路径。
  - 接口处采用 低阻抗接地(如金属外壳接大地)。
2)接口防护
- TVS管:在USBHDMI、按键等接口添加 瞬态电压抑制二极管(如 SMAJ5.0A)。
- 滤波电路:信号线串联 磁珠(Ferrite Bead+ 对地电容(如 100pF)。
- 共模扼流圈:抑制高频共模噪声(如网口、差分信号)。
3)结构屏蔽
- 金属外壳接地:确保机箱良好接大地,避免电荷积累。
- 缝隙处理:减少开口(如屏幕、按键处增加导电泡棉)。
- 绝缘处理:非金属外壳采用 防静电涂层(如碳纤维、抗静电塑料)。
2. 软件抗干扰措施
- 看门狗(Watchdog):防止MCUESD干扰死机。
- 信号去抖:按键、IO口增加 软件滤波(如延时检测)。
- 数据校验:通信协议增加 CRC校验,避免数据错误。
3. 生产与测试优化
- ESD测试标准:
  - 接触放电:±4kVIEC 61000-4-2 Level 2)。
  - 空气放电:±8kVLevel 3)。
- 改进工艺:
  - 使用 防静电材料(如ESD-safe 工作台)。
  - 增加 防静电标识,避免人为引入静电。
TIPS:能达到接触放电:±4kVIEC 61000-4-2 Level 2)、空气放电:±8kVLevel 3级别的高可靠性产品,
在极海公司还是不少的,如:G32R501、BMP561等。
三、典型ESD问题排查流程
1. 定位放电路径:使用ESD枪模拟放电,观察设备失效点(如特定接口、PCB区域)。
2. 测量耦合路径:用近场探头检测受扰信号线(如复位线、电源线)。
3. 验证整改措施:
   - TVS管后复测是否通过 ±8kV 空气放电。
   - 检查结构屏蔽是否有效(如导电泡棉降低辐射)。
四、常见ESD问题案例
问题现象
可能原因
整改措施
触摸屏失灵
静电耦合到触摸IC
增加TVS管,优化触摸屏接地
设备重启
ESD干扰复位电路
复位线加RC滤波,缩短走线
USB通信错误
接口ESD防护不足
添加USB专用TVS阵列(如SRV05-4)
音频噪声
静电耦合到音频放大器
音频输入线加磁珠+电容滤波
五、总结
- ESD形成:摩擦/感应产生静电,通过接口、缝隙耦合进入设备。
- 整改关键:
  硬件:TVS管、良好接地、屏蔽设计。
  软件:看门狗、数据校验。
  测试:按IEC 61000-4-2标准验证。
通过系统化的定位和整改,可显著提升设备的ESD抗扰能力。
极海产品通过各类认证是芯片进入各自对应领域的必备门槛,需从设计、制造到测试全链条协同优化。
“如果您正在寻找高可靠性的芯片,或者静电抗干扰能力的芯片,欢迎联系极海半导体有限公司获取免费样品(www.geehy.comm)。”*
*“关注Geehy极海半导体 公众号,回复‘认证’获取完整认证指南。”*
