请教使用DMA+I2S配合国产CODEC,TX信号杂乱问题
9071|55
单芯多芯 发表于 2025-6-5 21:13 | 显示全部楼层
检查I2S模块的时钟源、帧格式和引脚连接,确保与数据手册匹配
软核硬核 发表于 2025-6-7 14:06 | 显示全部楼层
中断处理完,别忘清除中断,免得重复跳进来。
朝生 发表于 2025-6-10 11:05 | 显示全部楼层
检查中断源和中断控制器设置,确保优先级顺序正确。
dreamCar 发表于 2025-6-11 18:35 | 显示全部楼层
理论上,单片机与外部codec的关联不大,主要影响在于软件编程和接口配置。
AIsignel 发表于 2025-6-14 16:56 | 显示全部楼层
确保所有接插件稳固连接,线缆无损坏,模块插针无弯曲,电压和信号线正确配对。
hmcu666 发表于 2025-6-14 19:04 | 显示全部楼层
检查数据格式时,要仔细核对协议和字节序,确保格式匹配
MintMilk 发表于 2025-6-16 15:41 | 显示全部楼层
仔细核对中断设置,确认优先级由高到低排列无误。
明日视界 发表于 2025-6-21 14:18 | 显示全部楼层
先看时钟源是否对,格式要准,线也连好,得对对数据手册。
hupo99 发表于 2025-6-24 23:25 | 显示全部楼层
用的是什么型号单片机?接过逻辑分析仪没有(很便宜)?
zephyr9 发表于 2025-7-17 16:24 | 显示全部楼层
不清楚具体型号,逻辑分析仪是否用过看设备情况。
Ycode 发表于 2025-7-29 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我的现象跟您的很想,接收中断中的数据是乱的,您的问题解决了嘛
星闪动力 发表于 2025-8-3 23:09 | 显示全部楼层
中断处理完毕后,记得关闭中断,防止它再次触发。
未来AI 发表于 2025-8-7 14:38 | 显示全部楼层
看DMA设置是否妥当,核对I2S时钟与解码器频率相吻合,再查电源过滤电路。
l63t89 发表于 2025-8-31 00:25 | 显示全部楼层
DMA 传输长度或地址配置错误,导致数据对齐异常;
CODEC 未正确初始化(如采样率、数据格式配置错
单芯多芯 发表于 2025-9-3 16:03 | 显示全部楼层
DMA和I2S配合CODEC时,TX信号杂乱可能因时序错误或通信协议不匹配。检查DMA配置、I2S协议和CODEC数据手册。
wex1002 发表于 2025-9-4 10:08 | 显示全部楼层
理论上,单片机与外部codec的连接是独立的,它们各自负责不同的功能。
鹿鼎计 发表于 2025-9-7 15:29 | 显示全部楼层
中断优先级要顺序正确,确保先处理重要任务。
lllook 发表于 2025-9-8 16:03 | 显示全部楼层
确保I2S配置与数据传输协议相匹配,检查时钟和格式设置是否正确。
digit0 发表于 2025-9-11 21:26 | 显示全部楼层
检查中断源和中断控制器设置,确保优先级设置正确且不冲突。
Pretext 发表于 2025-9-12 10:11 | 显示全部楼层
确保所有硬件连接正确,没有松动或错误连接。
