[生态工具] 三种常见的 MOS管门极驱动电路
5244|93
朝生 发表于 2025-11-15 19:51 | 显示全部楼层
这种驱动电路直接控制MOS管,简单方便,无需额外电路。
线稿xg 发表于 2025-11-18 08:53 | 显示全部楼层
为了降低高频开关产生的干扰,将驱动信号和功率回路分开,确保信号传输更稳定。
软核硬核 发表于 2025-11-19 20:52 | 显示全部楼层
使用大功率MOSFET时,散热片和 PCB 大铜面积是关键,以防过热。
AutoMotor 发表于 2025-11-22 21:40 | 显示全部楼层
增强型N沟道MOSFET要导通,控制电压VGS必须超过其开启电压Vth,通常在2-4V之间。
AIsignel 发表于 2025-11-25 19:23 | 显示全部楼层
加rg可以稳定电路,但延长开关时间。
未来AI 发表于 2025-11-30 08:39 | 显示全部楼层
减小电感能让开关动作更快,降低功耗。
星闪动力 发表于 2025-12-3 16:47 | 显示全部楼层
使用电感负载时,确实要注意保护。电感会产生反向电动势,可能导致电路过压损坏。要使用合适的保护元件,如二极管,来防止反向电压。
单芯多芯 发表于 2025-12-8 21:07 | 显示全部楼层
用NPN-PNP晶体管或TC4420芯片实现高低电平双向驱动,方便控制。
明日视界 发表于 2025-12-13 15:33 | 显示全部楼层
要确保隔离电路元件无损,电源电压达标。
未来AI 发表于 2026-1-6 14:42 | 显示全部楼层
驱动IC选择对,电路易如反掌,电机动力强劲,安全又省心。
流星flash 发表于 2026-1-12 21:39 | 显示全部楼层
N沟道增强型MOSFET在栅极电压低于2-4V时不会导通电流。
LinkMe 发表于 2026-1-15 09:54 | 显示全部楼层
高低侧电机驱动需要独立的电源供应,以保证各自工作的稳定性和安全性。
理想阳 发表于 2026-1-21 17:11 | 显示全部楼层
直接驱动电路简单,用MOS管直接控制,不复杂。
