[电机控制] 自举电容和mos管发热
3661|80
星闪动力 发表于 2025-7-7 16:02 | 显示全部楼层
上下管同时导通可能是因为驱动信号没隔离好或保护电路失效,这会导致电路直通损耗大,得检查驱动电路和隔离电路。
Moon月 发表于 2025-7-9 20:14 | 显示全部楼层
电容发热说明电流过大,可能电容规格不对或电路有短路,纹波增大可能影响电机稳定,检查电源和滤波电路。
zephyr9 发表于 2025-7-10 16:00 | 显示全部楼层
长时间线性工作让MOS管功率损耗多,容易过热。
哪吒哪吒 发表于 2025-7-11 15:50 | 显示全部楼层
长时间在线性区工作会让MOS管耗能高,热量多,要留意散热。
jdqdan 发表于 2025-7-12 14:13 | 显示全部楼层
确保电容耐压超过电源及驱动电压,防止电容器被击穿损坏。
IntelCore 发表于 2025-7-15 18:22 | 显示全部楼层
高频应用中,MOS管开关损耗大增,容易过热。
未来AI 发表于 2025-7-16 22:18 | 显示全部楼层
电容电阻增加类似水壶加热,导致温度上升,性能下降。
慢动作 发表于 2025-8-31 23:50 | 显示全部楼层
为上桥臂 MOS 管的栅极驱动提供电源
单芯多芯 发表于 2025-9-2 07:52 | 显示全部楼层
自举电容可能导致电压波动,增加mos管功耗,进而发热。检查电容质量与电路设计。
nowboy 发表于 2025-9-4 09:43 | 显示全部楼层
大封装器件散热更强,若无外置散热器,选大封装是明智选择。
AutoMotor 发表于 2025-9-4 23:06 | 显示全部楼层
快速充放电让电容介质损耗多,容易热,要控制电流。
lllook 发表于 2025-9-7 07:37 | 显示全部楼层
给MOS管加散热片能增强散热,防止过热。
digit0 发表于 2025-9-8 14:54 | 显示全部楼层
电容充电慢,像老牛拉车,导致 MOS 管启动慢,就像乌龟赛跑。
线稿xg 发表于 2025-9-10 18:19 | 显示全部楼层
为了防止热敏电阻和电容受到高温影响,需要将它们放置在远离MOS管发热区域的合适位置。
Pretext 发表于 2025-9-10 22:15 | 显示全部楼层
电容可能过载或选择不当,导致发热和纹波增大。需检查电流、电压及电容规格是否匹配。
jdqdan 发表于 2025-9-13 07:09 | 显示全部楼层
内阻选择要适中,过低或过高都可能影响电路性能。
AdaMaYun 发表于 2025-9-29 11:29 | 显示全部楼层
散热也非常重要
LOVEEVER 发表于 2025-9-29 13:36 | 显示全部楼层
mos管空载发热容易损坏MOS
明日视界 发表于 2025-9-29 16:40 | 显示全部楼层
低内阻的MOS管能减少电流通过时的能量损耗,所以能降低整个电路的功耗,从而提升系统效率。
PreWorld 发表于 2025-9-29 18:46 | 显示全部楼层
选电容时电压要超过实际应用电压,这样能减少热量产生,延长电容寿命。
